Лист Д16Т или АМГ кому надо?
Появилась потребность в небольшом листе Д16Т или АМГ 700х400мм и толщиной 2мм. Но в продаже ничего такого нет. Если кому надо тоже не стандартного размера, можем скинуться и прикупить большой лист 1500х3000х2мм, порезать болгаркой или лазером сразу как надо, потом отправим ТК к нуждающимся!
Re: Лист Д16Т или АМГ кому надо?
хау мач?
в основном по весу...Вес такого листа 24-25кг...цена от 170 до 180 р. за кг.. = 4300-4500р.
дюраль 1 мм продают , 140х50 по моему, 500 р. лист, гладкая. я купил два (теперь думаю зачем?) а рифленка мне нужна...., на пол.как раз пол такого листа как ты написал.
нет не рифлёнка...гладкий!
жаль!
может на рефлёнку с кем скинемся?
мне нужно два куска 650х400 и один 500х300 на подножки
ПРИПОДНИМЕМ!
дюраль 1мм, 50х140 точно не пойдет? дам телефон , ( не реклама) все удовольствие 500р.
Спасибо...но точно не пойдёт...тонкая будет!
Есть такой лист.только далеко мы друг от друга.
мне на цивильный бак можно...
