передняя часть рамы на квадрик из Ижа
вовочка
Сообщение вовочка »
посмотрел-почитал, не нашел понравившегося мне варианта (чтобы красиво-надежно), да и фото показывающих именно это не много.
для себя я уже понял, что с переделкой рамы Ижа проблем больше, чем было бы сделать самостоятельную раму для всего квадрика, но переделывать теперь уже не буду.
посему просьба показать у кого есть какая информация/опыт. :hi:
сначала создаем себе трудности - потом их же героически и преодолеваем!!
семен36
Re: передняя часть рамы на квадрик из Ижа
Сообщение семен36 »
Да для этого текста еще переводчика бы найти ты хоть сам понял что написал,переделывать не буду это раз что кого как где,подскажите как переделать или сделать это два,кто делал или переделывал инфа на сайте но тебе это показалось не гигеенично и некрасиво это три так что хочеш вообще получить при постройке.определись с желанием и со словами
вовочка
Сообщение вовочка »
для тех, у кого рация на бронепоезде поясняю -
семен36 писал(а):переделывать не буду это раз
не буду переделывать квадр на самодельную раму, а оставлю на ижевской как и начинал
семен36 писал(а):кто делал или переделывал инфа на сайте но тебе это показалось не гигеенично и некрасиво
ну если куча наваренных труб с усилителями из периодички - это верх совершенства, то прошу пардону.
ну и к слову про переводчика - кнопка с запятой на клаве не работает чтоли? :wink:
по существу - нужно четкое фото передней части рамы. от эскиза тоже не откажусь :hi:
семен36
Сообщение семен36 »
Причем кнопка на клаве я с телефона пишу самсунг на андроид 221 буквы на экране маленькие нажимаеш одну печатает другую знаки препинания порой не пишу,а про переднюю подвеску смотрел спорт квадр на базе пса?
водолей
Сообщение водолей »
Гнул 2 трубы, поставил с верху раму ИЖа. Обвязал перед и Муравьевский зад.
вовочка
Сообщение вовочка »
водолей
Сообщение водолей »
Не плохо так то, гараж на 2м этаже :good:
вовочка
Сообщение вовочка »
водолей писал(а):Не плохо так то, гараж на 2м этаже :good:
гараж (навес) на земле, просто окна (пластиковые б/у) до пола. но суть не в гараже....
вовочка
Сообщение вовочка »
вовочка
Сообщение вовочка »
возвращаемся к задней подвеске. до этого все было в макетном состоянии. честно говоря изрядно помучился с подбором пружин и амортизаторов. сначала хотел поставить пружину ближе к оси маятника, но по нужной упругости в этой точке подшли только в паре передняя пружина 01 и задняя Оки. когда вынес точку крепления пружины на ось, то подошла девятошная стойик с пружиной Оки.
остановился на таком варианте крепления верха стойки. впринципе пружина не сильно изгибается, но есть опасение что может погнуть кончик штока амортизатора. или эти опасения напрасны?
P.S. модераторам: думаю тему нужно перенести в строительство....
RusWin
Сообщение RusWin »
Ну погнуть не погнет, но сломает.
вовочка
Сообщение вовочка »
RusWin писал(а):Ну погнуть не погнет, но сломает.
изгиб пружины и хождение штока вроде не большое, на ризинках "играет", может все-таки есть шанс?!
водолей
Сообщение водолей »
сначала создаем себе трудности - потом их же героически и преодолеваем!! :wink:
RusWin
Сообщение RusWin »
вовочка писал(а):изгиб пружины и хождение штока вроде не большое, на ризинках "играет", может все-таки есть шанс?!
Многие тоже так думали, потом покупали новый амортизатор и устанавливали ШСки. В твоём случае сайлент блок сойдёт.
вовочка
Сообщение вовочка »
да, изгиб пружины получается приличный!
буду переделывать на два сайлент-блока:
