Подскажите как называется деталь.
Добрый день подскажите как правильно называется деталь указанная на рисунке (зубчатый привод на коленвал) чтобы найти его в магазинах.
Re: Подскажите как называется деталь.
Кинте ссылку на то как фотку закидывать ото не дает.
Двигун 49сс (2т) есть с ручным армстартером, Хочу попробовать приладить электростартер. Знаю что в продаже есть свой родной электростартер но чет дороговат он. А в наличии есть стартер с малой звездой и цепью от движка который выше.
в магазине можно и на пальцах объяснить, если продавец норм - он поймёт.
рискну предположить, что это ведомая звезда привода стартера
То что там стоит называется обгонмой муфтой , которая ставится если мне не изменяет память на корзину сцепления
Спасибо юуду спрашивать под таким названием))
Во наткнулся на иструкцию по ремонту и там точно такое название Звездочка обгонной муфты
http://www.motovelosport.ru/cat/delta_directive/03.php
