суппорта от скутера на кулак ваз классика
Добавлено: Пт май 09, 2014 7:27 pm
проточик диск от классики для работы с двухпоршевым суппортом от скутутера и начал делать крепление суппорта
и попал в ступор... дело в том что при таком креплении я не могу снять суппорт, как поставить... мешает диск. как обойти это проблему?
я придумал ка одно решение, на детали что будет держать суппорт (вырезать на лазере) сделать в отверстиях крепления к кулаку резьбы, и порядок сборки будет такой: крепим суппорт к делали, вставляем диск в колодки, и весь этот бутерброд одеваем на ступицу, затем с тыльной стороны прикручиваем болтами. как то через жопу, но пока других вариантов нет...
з.ы. это на минибагги, моторчик 150сс. затея для экономии веса.
всем спасибо за помощь!
смысл затеи
смысл затеи
