суппорта от скутера на кулак ваз классика
Решаем все вопросы, связанные с тормозной системой
Smarodina
Сообщение Smarodina »
проточик диск от классики для работы с двухпоршевым суппортом от скутутера и начал делать крепление суппорта
и попал в ступор... дело в том что при таком креплении я не могу снять суппорт, как поставить... мешает диск. как обойти это проблему?
я придумал ка одно решение, на детали что будет держать суппорт (вырезать на лазере) сделать в отверстиях крепления к кулаку резьбы, и порядок сборки будет такой: крепим суппорт к делали, вставляем диск в колодки, и весь этот бутерброд одеваем на ступицу, затем с тыльной стороны прикручиваем болтами. как то через жопу, но пока других вариантов нет...
з.ы. это на минибагги, моторчик 150сс. затея для экономии веса.
всем спасибо за помощь!
смысл затеи
Вернуться в «Тормозная система»
