Нужна инфа по установке рейки 2108 между рычагами
- владимир 122
Уважаемые форумчане дайте пож-та ссылку- где на багги с передней двухрычажкой ипользовали рейку от 2108, но так, где она стоит не выше верхнего рычага а между рычагами!!!
А то потерялся я в форуме :kez_11:
- владимир 122
Re: Нужна инфа по установке рейки 2108 между рычагами
Конечно спасибо, но хотелось бы узнать про переделку 08 рейки в короткий вариант ! Может кто нибудь даст ссылочку)))))
А почему не использовать рулевое от ваз 2101-07? Какие подводные камни? Или руль тяжелее?
На "Vertu", стоит стандартная рейка, у Ромарио666, по моему, тоже. И еще было...
Примерно как тут:viewtopic.php?f=22&t=5615&start=15Ivan66 писал(а):А почему не использовать рулевое от ваз 2101-07? Какие подводные камни? Или руль тяжелее?
да нет в планах сделать низ рамы между рычагами широкий, около 250-300 мм А здесь и рейка бы подошла думаю нормально
Я вот так укорачивал.
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
