квадр из кпп мостов и бортовых луаза
- Интересуюсь
мужики лежит у меня с прошлого года вся трансмиссия от лунохода всё хочю квадр большой для двух человек замутить мож уже у кого есть такой поделитесь чтоб дров не наломать
Re: квадр из кпп мостов и бортовых луаза
Вот здесь, например:
viewtopic.php?f=58&t=6620
или здесь:
http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=1689
здесь:
http://luazzz.ru/showthread.php?t=479
поиск рулит!
или здесь:
здесь:
поиск рулит!
А у Вас трансмиссия отдельно или имеется Луноход целеком?
Если отдельно трансмиссия то думаю ничего не выйдет. У луаза двигатель расположен спереди далеко за передней осью что в корне не вяжется с квадрами так как на квадре двигатель либо в середине рамы для правельного распеделения веса либо над задней осью при автомобильной компановке.
Луаз я бы использовал исключительно целеком только двигатель я заменил-бы на водянку и перенесбы куданибудь на место пассажира рядом с водителем.
Глухов евгений а ВЫ конкретней опишите чего в результате желаете получить.
- Интересуюсь
двиг я хочю поставить сверху над кпп и через вариатор связать с первичным валом .двигатель у меня есть от снегохода буран 28 кобыл .так что двс получяется над передними колёсами .квадр хочю большой на двоих резину на дисках уаза 31ю от козлика шашечьками .я думаю клиренс будет колосальный в районе 40см
- Интересуюсь
целиком луаза нет ток вся ходовка и трансмиссия
так у вас получетса розвесовка доволъно плохайа,центр тъажести будет высоко и в переди.Глухов евгений писал(а):двиг я хочю поставить сверху над кпп и через вариатор связать с первичным валом .двигатель у меня есть от снегохода буран 28 кобыл .так что двс получяется над передними колёсами .квадр хочю большой на двоих резину на дисках уаза 31ю от козлика шашечьками .я думаю клиренс будет колосальный в районе 40см
Центр тяжести таклй двс сильно не поднимет так как мало весит и колески уаза будут хорошим балластом но они же сослужат тебе плохую сдужбу-мощность двига потеряешь всю на вращение колес.запаса мощи не будет не связывайся с ними.28л.с немного вообще немного-вествой враг.смотри мою тему.вроде планета(22)л.с . а особо не тянет при весе 330кг и максималке 49км/ч....
Горячие.зимние.закончились!
- Интересуюсь
владимир так я ж коробку оставлю а там 4 скорости да плюс понижайка да плюс когда нагрузка вариатор понизит я в принципи за это и не переживал как то
- Интересуюсь
на этом форуме половина квадриков с двигом от оки а там не намногим больше 32 всего но он и тяжелее на 50 кг
- Интересуюсь
фотки неудаёться выложить .хотел похвастаться своим богатством
- Дмитрий 11
- Продвинутый
вот здесь почитайГлухов евгений писал(а):фотки неудаёться выложить .хотел похвастаться своим богатством
http://buggy-plans.ru/index.php/chastye ... i-na-forum
Не ошибается только тот кто ничего не делает.
- Интересуюсь
так же на двигателе от бурана охлождение своё принудительное и покупал лепестковый клапан
- Интересуюсь
- Интересуюсь
- Интересуюсь
а это я мерил -бортовые увеличивают клиренс на 7 см[img][img]http://i.pixs.ru/thumbs/2/0/5/Foto0083j ... 477205.jpg[/img][/img]
