Начинаю строить...
Гаррик
Начинаю строить...
Сообщение Гаррик »
Собрался пробовать строить квадрик, первый проект будет, за основу взял как и многие двс и кпп ока,мосты все равно валяются без дела вазовские 2106 промаркированные 11/43 (3,9), тут скачал чертежи рамы, и чертеж для переделки моста!Строить буду не торопясь в основном на выходных, на данный момент начал подготавливать мосты к переделке обрезал, заказал у токаря кольца под нивскую гранату, в апреле притяну из утиля оку за 2000р. займусь движкой и кпп нужно приложить руки.
andrejjprv
Re: Начинаю строить...
Сообщение andrejjprv »
приветствую очередного начинающего!!!поздравляю с началом строительства. :mr47_04:
водолей
Сообщение водолей »
С почином, коллега :hi:
Форум покурил, не делай так :xsunx_01: .
Успехов !
ETTI 50 RUS
Сообщение ETTI 50 RUS »
Я так же редуктор делал, но у меня граната только на половину в шлицы входит. Или так у всех?
Гаррик
Сообщение Гаррик »
ETTI 50 RUS писал(а):Я так же редуктор делал, но у меня граната только на половину в шлицы входит. Или так у всех?
незнаю пока не дошел до этого, но походу я мало срезал!ну я сразу лучше решил отсавлю больше чем отрежу лишнее!
ETTI 50 RUS
Попробуй, вставь редуктор в корпус, возьми шрус с подшипником и примерь. Я шлицы мелом мазал и смотрел, входил до половины.
А кольца под подшипник я брал с оставшихся отрезанных чулков, там посадочный размер ступицы что и у подшипника нивской гранаты. В токарках у нас с металлом совсем плохо.
леня 58
Сообщение леня 58 »
я по краю отверстий срезал на редукторе лишний металл и шлицы гранаты практически до конца сателита входят..
Сообщение pavlik »
у меня тож где то по краю отверстий срез и шлицы получились до конца заходят.
леня 58
Сообщение леня 58 »
pavlik писал(а):у меня тож где то по краю отверстий срез и шлицы получились до конца заходят.
мм 2 может быть 3 не доходят до выхода из сателита.и фото бы сделал если телефон не накрылся месяц назад..
Гаррик
Сообщение Гаррик »
Купил подшипник токарь хочет быть увереннным что все правильно флянцы почти готовы обошлись в 2000р.На выходных тащу оку и занимаюсь мотором и кпп)))
владимир 122
Сообщение владимир 122 »
ЭЭЭххх! поторопился ты чувак !!!!)))))))))))))))))
Гаррик
Сообщение Гаррик »
вот и флянцы готовы уже!
Гаррик
Сообщение Гаррик »
владимир 122 писал(а):ЭЭЭххх! поторопился ты чувак !!!!)))))))))))))))))
с чем?
владимир 122
С женитьбой)))))))))) :mr47_04:
Гаррик
Сообщение Гаррик »
владимир 122 писал(а):С женитьбой)))))))))) :mr47_04:
напугал блин)))
