Помогите, ибо голова уже не генерирует идеи))
RuslanZRX
Сообщение RuslanZRX »
Строю обратный трайк.
Дело дошло (все таки дошло) до передних колес.
Подвеска - классика, а колеса хочу поставить от скутера 12 радиуса (во благо весу сей колесницы).
Может кто обладает хоть какой - то информацией или идеей для такой задумки...
MwbG
Re: Помогите, ибо голова уже не генерирует идеи))
Сообщение MwbG »
читай форум, тут много трайков
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Большие колеса будут лучше смотреться, подобрать резину узкую и не будет лишних переделок. А если речь зашла о весе, то подвеска классики и все остальное от нее тяжелые, делай самодельные рычаги и поворотные кулаки, под колеса от скутера.
водолей
Сообщение водолей »
Посмотри перед. подвес. квадров 150кубов.
Кулаки, ступицы к ним не дорогие и под р-12. :hi:
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Если позволяет бюджет постройки, то можно и от 150 кубовиков, там диски 10 радиуса есть и тормоза дисковые
RuslanZRX
Ivan66 писал(а):Большие колеса будут лучше смотреться, подобрать резину узкую и не будет лишних переделок. А если речь зашла о весе, то подвеска классики и все остальное от нее тяжелые, делай самодельные рычаги и поворотные кулаки, под колеса от скутера.
Колеса у классики 13, особой разницы в размерах не будет, а добавлять тормозную систему классики - это нонсонс...
В основном из - за этого и хочу скутерный вариант.
RuslanZRX
Ivan66 писал(а):Если позволяет бюджет постройки, то можно и от 150 кубовиков, там диски 10 радиуса есть и тормоза дисковые
Бюджет скромный, леплю, так сказать, из того, что есть..
RuslanZRX
водолей писал(а):Посмотри перед. подвес. квадров 150кубов.
Бюджет очень ограничен...
Не могу себе позволить...
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Тогда сделать все от классики и тормоза тоже, плюс вазовские колеса. Доделать до состояния чтобы все было исправно и нравилось и переделать тормоза и колеса скутерные-к тому времени может еще чтото поменяться и появяться свежие мысли! Вопрос - где фото того что уже сделано?
RuslanZRX
Ivan66 писал(а):Тогда сделать все от классики и тормоза тоже, плюс вазовские колеса. Доделать до состояния чтобы все было исправно и нравилось и переделать тормоза и колеса скутерные-к тому времени может еще чтото поменяться и появяться свежие мысли! Вопрос - где фото того что уже сделано?
Опять - таки деньги...
Надо придумать как приспособить скутерное колесо...
RusWin
Сообщение RusWin »
Без денег - никак. Разве что приклеить, но и тут клей денег стоит.
RuslanZRX
RusWin писал(а):Без денег - никак. Разве что приклеить, но и тут клей денег стоит.
bersan
Сообщение bersan »
По твоим ссылкам ни чего не видно,возможно только я не вижу.
RuslanZRX
bersan писал(а):По твоим ссылкам ни чего не видно,возможно только я не вижу.
А через эти ссылки попробуй)
Последний раз редактировалось RuslanZRX Пн апр 21, 2014 11:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
