Установка двс ока в раму yamaha kodiak 400
evgen78
Сообщение evgen78 »
Всем привет приобрел недавно вот Изображение с редукторами 3.66 и немного подушатанныйИзображение пока только прикинул Изображение но вопросов возникло гораздо больше чем ответов, поэтому решил просветиться, может кто и подскажет, посоветует и покритикует, всем буду очень признателен.
ruslan oppozit
Re: Установка двс ока в раму yamaha kodiak 400
Сообщение ruslan oppozit »
Фоток не видно что то(
evgen78
Сообщение evgen78 »
evgen78
Сообщение evgen78 »
Изображениеи Изображение Изображение
evgen78
Сообщение evgen78 »
Смущает: маленький клиренс 20 см сзади, ширина 107см и сама подвеска, в планах переделать на независимую, мост и передний редуктор перевернут из за вращения,пока займусь передом и рамой.ИзображениеИзображение
vladimir09
Сообщение vladimir09 »
сзади геометрическая нормальная-не стоит с независимой морочится-имхо.а вес возросший тележка выдержит?
Горячие.зимние.закончились!
evgen78
Сообщение evgen78 »
Раму внизу сделал вставку трубу 33.5 стенка 3мм, хочу наложить еще шину из трубы и по бокам пустить бесшовные трубы 30 стенка 3мм, (халявные :good: )их же пустить на верх рамы думаю выдержит.Изображение после сварки рамы отвезу на завод там ее обварят полуавтоматом (у нас в гаражах запрещено пользоваться сваркой,а то штраф 5000, но если очень хочется то можно без палева)
evgen78
Сообщение evgen78 »
тележка думаю выдержит, по паспорту нагрузка на задний багажник 80кг, а на передний 40кг
водолей
Сообщение водолей »
Интересно , :good: посмотрим результат :hi:
evgen78
Сообщение evgen78 »
Конечно я понимаю, что в переделке больше заморочек, но так уж вышло. Прикупил себе два года назад скутер 150сс, катался и заехав на танкодром понял ,что надо брать что то посерьезней.Через некоторое время был приобретен мотоцикл Урал. Погонял все лето и осенью его мне стало мало, стал посматривать на него как бы его раскводратить, так как цена на квадроцикл ну никак не вписывалась в мой бюджет.Просмотрев много тем и проектов решил делать.Искал колеса, и наткнулся на раму на колесах с редукторами и раздаткой за 20 т.р, решил взять. Сначала думал воткнуть двс от Урала, но повертев его так и сяк, посидев на форуме, принял решение продать мотоцикл 16 т.р и купить двс ока 7т.р.ИзображениеИзображение
vladimir09
evgen78 писал(а):Конечно я понимаю, что в переделке больше заморочек, но так уж вышло. Прикупил себе два года назад скутер 150сс, катался и заехав на танкодром понял ,что надо брать что то посерьезней.Через некоторое время был приобретен мотоцикл Урал. Погонял все лето и осенью его мне стало мало, стал посматривать на него как бы его раскводратить, так как цена на квадроцикл ну никак не вписывалась в мой бюджет.Просмотрев много тем и проектов решил делать.Искал колеса, и наткнулся на раму на колесах с редукторами и раздаткой за 20 т.р, решил взять. Сначала думал воткнуть двс от Урала, но повертев его так и сяк, посидев на форуме, принял решение продать мотоцикл 16 т.р и купить двс ока 7т.р.
я бы так же поступил.а амморты вывезут возросший вес?
жалею что не взял стелса 500ку с заклинившей коробкой-за 30тр-не первой свежести,все крестовины переделаны на вазовские,уставшая резина...но-телега готовая+прикупи двс,ока вкряч все это дело туда имел бы относительно не хилую технику в бюджете полтоса.
Тавровод
Сообщение Тавровод »
А какая разница в мощности между двигателем ОКА и двигателем который стоял на квадре до переделки. Думаю не только аммортизаторы и раму усиливать прийдется но и рычаги подвески тож.
У меня на самоделке стоят авто аммортизаторы и грузоподъемность просто не реальная в сравнении с заводскими квадриками, не нагруженный идет легко но подвеска не дорабатывает неровности и застрять можно в самом неожиданном месте.
evgen78
Сообщение evgen78 »
Приветствую всех, спасибо за отклики. Сразу хочу сказать, что это мой первый опыт в подобных постройках, поэтому и решил делать поэтапно, заменяя все слабые звенья. Начинать с ноля для меня сложновато. Так что возможно в конце этого проекта от всего этого останется только руль и сидения. Ну а теперь по теме, на счет амортизаторов покажет тест драйв(это думаю не скоро) , но думаю быстро устанут, двигатель стоял 400 сс 23 л.с. вес не знаю, самому интересно узнать разницу, раму естественно усилю, сфоткаю выложу, а рычаги думаю походят(только вот шаровые там конечно слабоватые,как наконечники жигулей) некоторое время.Редуктора должны потянуть, такие на гризли 600сс ставят. Заднюю телегу переделывать планирую, либо из этого редуктора, либо продам мост и куплю от мерседеса передаточное 3.67, пока не знаю, но это потом, пока думаю. Сегодня эта постройка вытеснила постоянного обитателя гаража(до завтра).ИзображениеИзображение поставил возле (черное на черном как-то не очень :lol: )ух затягиваеееет.
evgen78
Сообщение evgen78 »
Немного позанимался квадриком Изображение и Изображение и Изображение Изображение Изображение Изображение
vladimir09
Интересно как побежит....землячок переделал спортсмана 700 под ока мотор.говорит скорость 70-80.наверно пч в редах особенное
