инжектор
инжектор
Есть идея поставить инжектор на ЗаЗ 40л. двигатель буду ставить на багги летом! Вобщем он не развивает того что мне нужно! СОЛЕКС не помогает!
последнее предупреждение - в теме "строительство" надо обсуждать моменты, связанные с постройкой.
Re: инжектор
Ну да, были такие кулибины. Двиг крутился до 6000. На мой взгляд-это просто у товарища была цель посмотреть что по максимуму можно выжать из заз-движки. Зазовский двиг изначально не расчитан на большие обороты (и это ему не надо). Слишком много движущихся частей от распредвала до клапанов. Мой двиг с солексом крутится до 5000 без форсировки. Доработан только впуск, выпуск и установлено электронное зажигание от москвича 41. На коротких отрезках скорость до 140.vervoolf писал(а):Есть идея поставить инжектор на ЗаЗ 40л. двигатель буду ставить на багги летом! Вобщем он не развивает того что мне нужно! СОЛЕКС не помогает!
Фотка впрыскового движка от сюда:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php? ... 0%FB%F1%EA
и
- Вложения
- levsha_07.jpg (75.02 КБ) 11120 просмотров
[url=http://www.autobiysk.ru/][img]http://www.autobiysk.ru/forum/attachments/autologo1.gif[/img][/url]
Наши томагавки быстрее ваших пуль!
Сам по себе впрыск толком ничего не даст. Что бы сместить мошность в сторону больших оборотов и заставить его сильнее крутится. Надо грм переделывать. Но как только он начнет крутится больше. Начнут зависать клапана. Следовательно придется и пружины клапанов переделывать. И когда ты все таки добьешся сушевственного прироста мошности будешь каждую неделю движек переберать. Подумай надо ли тебе это. Проше мотор от жигулей поставить. Или от таврии. Тем более что мотор от таврии ставится на готовые запчасти.
За рекой жили мастара. Делали быстро.
Брали не дорого. Получалась Х,,,,,,,НЯ.
блин, да впрыск был придуман для экологии, а не для поднятия мощности! благодаря датчикам и контроллеру есть возможность посчтитать стехиометрическое соотношение смеси. чтобы поднять мощность, нужно установить по 1 карбюратору на каждый цилиндр, заморочится с синхронизацией и нормально настроить двигатель.
Во Нитро дело говорит. Форсировка движка просто как идея проста. Дай движку побольше топливной смеси схавать и побольше отработанных газов выплюнуть. Но многие ошибаются путая топливную смесь и топливо. Топливо влить больше просто. А воздуха то в нем не будет. Отсюда и все приспособления для поднятия мошности. Надувы. Прямоточные фильтры. Интеркуллеры. и т.д.
Согласен но без фильтра тем более на багги нельзя. Я сам лично отношусь к прямоточным фильтрам отвратно. Считаю что это развод на деньги не более. Прямоточного фильтра быть не может. В противном случае он не фильтр вообше.
Мой двигатель крутит на 1,500 - 4000 максимум. На этих оборотах он развивает большую мошьность!
Проблема в том чо нужно увеличить диапозон частот. Моно впраск распределяет топлево на весь крутящий момент! А вот насчёт того чтобы топлива накидать больше или топливной смеси я не согласен! ЗаЗ двигатель не способен "Разумно использовать топливо!" на оборотах у него анамалия появляеться большое разряжение в цилиндрах и он едет! А на маленьких хот с ложки корми пока обороты не поднимеш до 2100 т. не поедет! Вобщем у кого есть по моно впрыску и где его достать скинте ссылку!
т.е. багги без уклона на скорость? это как?vervoolf писал(а):Я делаю не точто баги мой авто будет больше с уклоном на скорость. на неделе начну чертить раму фото и чертежи могу повесить.
