Страница 1 из 3
Большая багги с большими ходами
Добавлено: Ср янв 01, 2014 9:21 pm
толик70
Re: Большая багги с большими ходами
Добавлено: Ср янв 01, 2014 10:18 pm
tmrus
Какой двигатель? Как шрусы будут относится к таким ходам?
Добавлено: Ср янв 01, 2014 10:26 pm
толик70
мотор 124 (1.6 16кл) шрузы наружные стоят и от коробки(4 наружных 2 переделаных),а как будут относится посмотрим ,по крайней мере на полном вылете вниз колеса до крайней точки работы шруза чуть не доходит.Вообще у меня два решения которые я применил нигде больше не находил.Это переделаные внутренние шрузы и интегрированные подшипники в привода.Потому по большому это эксперимент.
Добавлено: Ср янв 01, 2014 11:11 pm
tmrus
вот про привода и гранаты интересно, если можно по подробнее.
Добавлено: Ср янв 01, 2014 11:29 pm
толик70
А что по подробней.Привода на фото есть (3 фото) там по моему все видно.Подшипники были пременены потому как просто шлицевое не даст такого легкого перемещения,и при нагрузке будет выдергивать шрузы где слабее. А шрус в наружный вварен вал с внутреннего (вварен в максимально возможном диаметре) не просто вал по краю,на фото видно по моему место шва (неровность).
Добавлено: Ср янв 01, 2014 11:34 pm
Для такой багги резина как мала, вроде 25
Добавлено: Ср янв 01, 2014 11:38 pm
толик70
да 25 9 14 спереди и 25 11 14сзади,может еще так смотрится потому что на фото клиренс 50 см был ,великовата машина немного...но не критично.
Добавлено: Ср янв 01, 2014 11:40 pm
Да не клиренс тут не причем. Резины нормальной выбор очень мал на 14 и цена высокая. А длинна у вас какая на багги больше 3-х метров? Помечу захотели сделать шрус а не крестовины, у вас привода вроде телескопические позволяют это сделать?.
Добавлено: Ср янв 01, 2014 11:49 pm
толик70
длинна 3.15м по краю колеса ,они крайние точки в багги.А шрузы как то были новые под рукой...и я не думаю что они слабые будут,ну будем посмотреть.ширина по серединам колес1.84 зад 1.80перед.По поводу колес то думаю что иногда будут менятся на 235 75 15
Добавлено: Ср янв 01, 2014 11:56 pm
Зачетный аппарат
Добавлено: Ср янв 01, 2014 11:58 pm
толик70
Спасибо
Добавлено: Чт янв 02, 2014 12:17 am
толик70
процес стройки
Добавлено: Чт янв 02, 2014 12:20 am
толик70
А вот так все начиналось.Макет 1 к 10
Добавлено: Чт янв 02, 2014 12:24 am
На макете колесики лучше по размеру.
Добавлено: Чт янв 02, 2014 12:26 am
толик70
на макете колесики 7.2см по масштабу это 72 см а 25 резина это 63 см .
