Пневматик на скорую руку.
ЯСС
Сообщение ЯСС »
По случаю довелось купить двигатель мото Минск за 3т.р вполне сносный.Вообщем разговор о трансмиссии.Берем редуктор от классики,протачиваем колесную звездочку от того же минска,прикручиваем ее на хвостовик редуктора.Мантируем двигатель поперечно раме и соосно звездочкам,соединяем цепью.Дальнейшие конструктивные моменты опустим.Так вот,хватит ли П.Ч для колес-камер 1м.диаметром?Я посчитал общее число около 90 получается.Я и моторную передачу считал,правильно ли это,думаю да.
toxin
Re: Пневматик на скорую руку.
Сообщение toxin »
мнск двиг любит обороты а те нужно крутить передаточное число шестеренок в трансмисии и :black_eye: диаметр пневмо колеса :acute:
ЯСС
Сообщение ЯСС »
Я не совсем вас понял.Вы хотите сказать что тягово-мощностной характеристики не будет?Что получится при данном двигателе и схеме трансмиссии?
ЯСС
Сообщение ЯСС »
Можно заменить звездочку на хвостовике с большем количеством зубьев,понятно что скорость упадет но выграем в тяге.
MilesTails
Сообщение MilesTails »
Двигатель надо типа Иж Планета, К750, или дизель с мотоблока.
toxin
Сообщение toxin »
ЯСС писал(а):Я не совсем вас понял.Вы хотите сказать что тягово-мощностной характеристики не будет?Что получится при данном двигателе и схеме трансмиссии?
ну да чтоб отработать тягу кучу звездачек понижаек и в скорости упадеш до безобразия
ЯСС
Сообщение ЯСС »
Какое нужно сделать передаточное число для колес 1м диаметром двиг. минск и макс. скорости 30км/ч?
Сообщение pavlik »
а обороты двигателя для такой скорости и передача.ну и хотя бы передаточные коробки минска дайте-хоть немного сами напрягитесь-поищите.
водолей
Сообщение водолей »
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Передаточное от коробки до колес будет около 1:5, но все равно мотор от минска будет слабый для такой техники
ЯСС
Сообщение ЯСС »
А передаточное число моторной передачи нужно считать? А то у меня получилось 1:9
ЯСС
Сообщение ЯСС »
ПЧ КПП I - 2,925, II - 1,78, III - 1,271, IV - 1,0 Моторная передача-Передаточное число 2,75 Главная передача-Передаточное число 2,8 и ПЧ редуктора Ваз-4.1
smirnov
Сообщение smirnov »
Если правильно посчитал то на 1передаче скорость будет около 8км а на 4 около 23км/ч
Вернуться в «Пневматики»
