Страница 1 из 13
Gemoroi CRF350
Добавлено: Чт дек 26, 2013 8:54 pm
MilesTails
Когда то я создавал здесь тему про "КвадроПикап" на его я не забил просто временно отложен. С весны может начну его делать. Причиной остановки проекта было то что я продал свой Днепр со словами "Никаких совков!". Через месяц в гараже стоял ИЖ-Ю3. Спасенный от сдачи в чер-мет.
Планов и идей было много, хотел его в стоке оставлять... Но много чего изменилось. И вот 2.11.2013 я его разобрал, взял болгарку и по кромсал раму. Решил будет эндуро.
Вечером он был такой.
На следующий день доварил раму.
Как потом оказалось задницу я сильно задрал... Двигатель сток, будут резонаторы, и зажигалка от Yamaha Jog 3kj.
Шли дни, недели. И я вырвался в деревню. Продолжил заниматься ИЖаком. Переварил еще раз раму, усилил, порезал бак, накинул всё в кучу, что бы глянуть что оно и как.
(Рама до переварки)
Седла не будет, накинул чисто для поржать)
Через неделю опять вырвался в деревню) Уделил два вечера ИЖу. Заварил бак, начал собирать двиг(цилиндры в расточке), начал делать основу под сидение, приварил вторую метку на генераторе.
Кому интересно почитать всё с самого начала вот ссыль
http://roker.kiev.ua/viewtopic.php?f=36&t=3870
Что кому не ясно спрашивайте с удовольствием отвечу)
Re: Gemoroi CRF350
Добавлено: Чт дек 26, 2013 9:57 pm
Я тоже так амортизаторы на иж переделывал, жесткости пружины не хватает и под моим весом тогда 72 кг вилка на кочках хорошо прогибалась, из-за этого цепь терла по корпусу.
Re: Gemoroi CRF350
Добавлено: Чт дек 26, 2013 11:43 pm
Каков диаметр ротора? У меня от Дио, 108 мм. Впритык влазит, пока не уверен что буду устанавливать.
Re: Gemoroi CRF350
Добавлено: Пт дек 27, 2013 12:19 am
MilesTails
Перж писал(а):Каков диаметр ротора? У меня от Дио, 108 мм. Впритык влазит, пока не уверен что буду устанавливать.
Честно хз, не мерял. Что бы он подошел я еще (хз как их назвать, ребра наверно) стачивал болгаркой по пару мм с каждого.
Re: Gemoroi CRF350
Добавлено: Пт дек 27, 2013 12:59 pm
Как зажига на два горшка работать будет? Вторую пластинку на ротор приваришь, или поставишь два датчика через 180 градусов, и два коммутатора?
Re: Gemoroi CRF350
Добавлено: Пт дек 27, 2013 1:10 pm
Перж писал(а):Как зажига на два горшка работать будет? Вторую пластинку на ротор приваришь, или поставишь два датчика через 180 градусов, и два коммутатора?
так он же вроде писал что приварил вторую метку.
Re: Gemoroi CRF350
Добавлено: Пт дек 27, 2013 1:44 pm
Извините, проглядел про вторую метку.
Re: Gemoroi CRF350
Добавлено: Пн янв 13, 2014 1:10 am
MilesTails
Давненько не писал... Вырвался в село, по занимался чуть ИЖом. Собрал двиг, по еб*лся нормально... В поршнях пришлось разворачивать отверстия под палец, делать гужон для того что бы прикрутить коллектор впускной, до меня там уже нарезали резьбу М12 а в стоке М8. Процесс изготовления гужона если интересно расскажу. Подвернулась халтурка перебрать двиг от минска. В субботу занимался движками. Надеюсь что за зиму куплю китайскую экшн камеру за 50$. Вернул на вилку перья. Одел гофры. Собрал основание сидения, намутил туманку, и содрал переднюю покрышку. Она приржавела ппц, отбивал кувалдой, и снимал четырьмя монтировками... Перед выходными потратив последние деньги купил чуть барахлишка для ИЖа. Спрашивайте, комментируйте, критикуйте)
Re: Gemoroi CRF350
Добавлено: Пн янв 13, 2014 7:30 am
smirnov
По названию темы подумал что в самоделке будет стоять двигатель црф, но у хонды нет таких моторов 350, есть только 150 250 450, разве что можно на 250 поменять цилиндр с поршнем, но будет только 300. Двигатель от юпитера на бездорожье то же самое что и болид ф1 в болоте
Re: Gemoroi CRF350
Добавлено: Пн янв 13, 2014 1:25 pm
xalibut
Не плохо бы назад нормальную подвеску, про линк сделать. Аморт нива, пружина експереметрировать нужно (я себе с 2108 поставил), чашки срезал с стагого аморта той же восмерки, работает на ура. Не зря такие подвески ставят почти на все квадры и кросачи с большим ходом подвесок (исключение ktm), ну и на спортах тоже про линк. Только тебе прийдеться маятник удленить немного, чтобы между осью вращения маятника и краем колеса влез про линк. Вот тему Паши посмотри
viewtopic.php?f=25&t=7026&start=90
А это вот на яву сделано
http://roker.kiev.ua/techinfo/638/monoam/monoam.htm
Re: Gemoroi CRF350
Добавлено: Пн янв 13, 2014 5:01 pm
MilesTails
smirnov писал(а):По названию темы подумал что в самоделке будет стоять двигатель црф, но у хонды нет таких моторов 350, есть только 150 250 450, разве что можно на 250 поменять цилиндр с поршнем, но будет только 300. Двигатель от юпитера на бездорожье то же самое что и болид ф1 в болоте
Нормальный двиг что он вам всем в борщ нагадил?
xalibut писал(а):Не плохо бы назад нормальную подвеску, про линк сделать. Аморт нива, пружина експереметрировать нужно (я себе с 2108 поставил), чашки срезал с стагого аморта той же восмерки, работает на ура. Не зря такие подвески ставят почти на все квадры и кросачи с большим ходом подвесок (исключение ktm), ну и на спортах тоже про линк. Только тебе прийдеться маятник удленить немного, чтобы между осью вращения маятника и краем колеса влез про линк. Вот тему Паши посмотри
Знаю я что желательно про линк, если бы я загорячился с про линком, то оно бы в этом сезоне точно не поехало б...
Re: Gemoroi CRF350
Добавлено: Пн янв 13, 2014 5:16 pm
smirnov
Мотор обороты очень любит, попробуй на юпитере по лесным тропкам да по грязи покататься и потом тоже самое на планете, и потом узнаешь на вкус как борщ с говном
Re: Gemoroi CRF350
Добавлено: Пн янв 13, 2014 5:27 pm
MilesTails
smirnov писал(а):Мотор обороты очень любит, попробуй на юпитере по лесным тропкам да по грязи покататься и потом тоже самое на планете, и потом узнаешь на вкус как борщ с говном
Для вялых покатух у меня есть вялый китайчик...
https://pp.vk.me/c314417/v314417028/311 ... X0SWUw.jpg
https://pp.vk.me/c314417/v314417028/311 ... ZczVX8.jpg
https://pp.vk.me/c412221/v412221028/58f ... SzlIpU.jpg
Re: Gemoroi CRF350
Добавлено: Ср янв 15, 2014 1:58 am
MilesTails
Re: Gemoroi CRF350
Добавлено: Чт янв 16, 2014 11:37 pm
MilesTails
