Gemoroi CRF350
MilesTails
Gemoroi CRF350
Сообщение MilesTails »
Когда то я создавал здесь тему про "КвадроПикап" на его я не забил просто временно отложен. С весны может начну его делать. Причиной остановки проекта было то что я продал свой Днепр со словами "Никаких совков!". Через месяц в гараже стоял ИЖ-Ю3. Спасенный от сдачи в чер-мет.
Планов и идей было много, хотел его в стоке оставлять... Но много чего изменилось. И вот 2.11.2013 я его разобрал, взял болгарку и по кромсал раму. Решил будет эндуро.
Вечером он был такой.
На следующий день доварил раму.
Как потом оказалось задницу я сильно задрал... Двигатель сток, будут резонаторы, и зажигалка от Yamaha Jog 3kj.
Шли дни, недели. И я вырвался в деревню. Продолжил заниматься ИЖаком. Переварил еще раз раму, усилил, порезал бак, накинул всё в кучу, что бы глянуть что оно и как.
(Рама до переварки)
Седла не будет, накинул чисто для поржать)
Через неделю опять вырвался в деревню) Уделил два вечера ИЖу. Заварил бак, начал собирать двиг(цилиндры в расточке), начал делать основу под сидение, приварил вторую метку на генераторе.
Кому интересно почитать всё с самого начала вот ссыль http://roker.kiev.ua/viewtopic.php?f=36&t=3870
Что кому не ясно спрашивайте с удовольствием отвечу)
Chydik
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение Chydik »
Я тоже так амортизаторы на иж переделывал, жесткости пружины не хватает и под моим весом тогда 72 кг вилка на кочках хорошо прогибалась, из-за этого цепь терла по корпусу.
Перж
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение Перж »
Каков диаметр ротора? У меня от Дио, 108 мм. Впритык влазит, пока не уверен что буду устанавливать.
MilesTails
Re: Gemoroi CRF350
Перж писал(а):Каков диаметр ротора? У меня от Дио, 108 мм. Впритык влазит, пока не уверен что буду устанавливать.
Честно хз, не мерял. Что бы он подошел я еще (хз как их назвать, ребра наверно) стачивал болгаркой по пару мм с каждого.
Перж
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение Перж »
Как зажига на два горшка работать будет? Вторую пластинку на ротор приваришь, или поставишь два датчика через 180 градусов, и два коммутатора?
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение pavlik »
Перж писал(а):Как зажига на два горшка работать будет? Вторую пластинку на ротор приваришь, или поставишь два датчика через 180 градусов, и два коммутатора?
так он же вроде писал что приварил вторую метку.
Перж
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение Перж »
Извините, проглядел про вторую метку.
MilesTails
Re: Gemoroi CRF350
Давненько не писал... Вырвался в село, по занимался чуть ИЖом. Собрал двиг, по еб*лся нормально... В поршнях пришлось разворачивать отверстия под палец, делать гужон для того что бы прикрутить коллектор впускной, до меня там уже нарезали резьбу М12 а в стоке М8. Процесс изготовления гужона если интересно расскажу. Подвернулась халтурка перебрать двиг от минска. В субботу занимался движками. Надеюсь что за зиму куплю китайскую экшн камеру за 50$. Вернул на вилку перья. Одел гофры. Собрал основание сидения, намутил туманку, и содрал переднюю покрышку. Она приржавела ппц, отбивал кувалдой, и снимал четырьмя монтировками... Перед выходными потратив последние деньги купил чуть барахлишка для ИЖа. Спрашивайте, комментируйте, критикуйте)
smirnov
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение smirnov »
По названию темы подумал что в самоделке будет стоять двигатель црф, но у хонды нет таких моторов 350, есть только 150 250 450, разве что можно на 250 поменять цилиндр с поршнем, но будет только 300. Двигатель от юпитера на бездорожье то же самое что и болид ф1 в болоте
xalibut
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение xalibut »
Не плохо бы назад нормальную подвеску, про линк сделать. Аморт нива, пружина експереметрировать нужно (я себе с 2108 поставил), чашки срезал с стагого аморта той же восмерки, работает на ура. Не зря такие подвески ставят почти на все квадры и кросачи с большим ходом подвесок (исключение ktm), ну и на спортах тоже про линк. Только тебе прийдеться маятник удленить немного, чтобы между осью вращения маятника и краем колеса влез про линк. Вот тему Паши посмотри viewtopic.php?f=25&t=7026&start=90
А это вот на яву сделано http://roker.kiev.ua/techinfo/638/monoam/monoam.htm
MilesTails
Re: Gemoroi CRF350
smirnov писал(а):По названию темы подумал что в самоделке будет стоять двигатель црф, но у хонды нет таких моторов 350, есть только 150 250 450, разве что можно на 250 поменять цилиндр с поршнем, но будет только 300. Двигатель от юпитера на бездорожье то же самое что и болид ф1 в болоте
Нормальный двиг что он вам всем в борщ нагадил?
xalibut писал(а):Не плохо бы назад нормальную подвеску, про линк сделать. Аморт нива, пружина експереметрировать нужно (я себе с 2108 поставил), чашки срезал с стагого аморта той же восмерки, работает на ура. Не зря такие подвески ставят почти на все квадры и кросачи с большим ходом подвесок (исключение ktm), ну и на спортах тоже про линк. Только тебе прийдеться маятник удленить немного, чтобы между осью вращения маятника и краем колеса влез про линк. Вот тему Паши посмотри viewtopic.php?f=25&t=7026&start=90
Знаю я что желательно про линк, если бы я загорячился с про линком, то оно бы в этом сезоне точно не поехало б...
smirnov
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение smirnov »
Мотор обороты очень любит, попробуй на юпитере по лесным тропкам да по грязи покататься и потом тоже самое на планете, и потом узнаешь на вкус как борщ с говном
MilesTails
Re: Gemoroi CRF350
smirnov писал(а):Мотор обороты очень любит, попробуй на юпитере по лесным тропкам да по грязи покататься и потом тоже самое на планете, и потом узнаешь на вкус как борщ с говном
Для вялых покатух у меня есть вялый китайчик...
https://pp.vk.me/c314417/v314417028/311 ... X0SWUw.jpg
https://pp.vk.me/c314417/v314417028/311 ... ZczVX8.jpg
https://pp.vk.me/c412221/v412221028/58f ... SzlIpU.jpg
MilesTails
Re: Gemoroi CRF350
Сегодня забрал на почте покрышку. Спасибо "Mad Max-у" с группы "Самодельные мотоциклы для ЭНДУРО и МОТОКРОССА" за то что подарил покрышку. Так же попал к токарю, отдал чертеж вундервуфли для генера, а вечером она уже была у меня, за токарку 5€. Может на весну оно поедет... Так как надо еще протянуть проводку, сварить ящик для аккума,релюх,и фильтра. Сделать сидушку, кучу всяких мелочей, а самое главное это сделать зажигание... Я ж уже не студент, потому может останусь в деревне как то на недельку и доделаю его ...
MilesTails
Re: Gemoroi CRF350
Сегодня пришла посылка с запами, теперь уже есть всё для того что бы завести и можно было кататься. Потом уже будут резонаторы, и прочие вундервуфли...
Да знаю что это всё китай, но такова жизнь, на крутые брендовые побрекушки нету денег.
На ручки попрошу не гнать, на Минске были такие и нормально себя показали. Меня вот одно поразило зачем на обеих ручках лягушки?
Если это резиновые изделия то я тогда силиконовый...
Всё это приехало в такой вот коробке.
