Полноприводной мотовездеход 2х2
dvbaxmetiev
- Студент
Выложил недавно, но тема слетела.
Характеристики. Полный привод 2х2, двиг Лифан 168. Сцепление автомат. 3 скорости.
Вес 65 кг. Разборка 5-7 минут. Легко входит в багажник любой машины, даже в Оку.
В воде не тонет, можно использовать вместо плота толожив набок.
По проходимости превосходит любой квадр. Я на нем легко прошел по болоту- высокие кочки см по 40-50 (квадр всегда повисал всеми колесами в воздухе). Легко переезжает бревна, поваленные деревья. Прекрасно идет по глубокому снегу.
Все на видео тут.
http://www.tv12.ru/videos/3115-muzhskie ... -mototsikl
Возможна комплектация другим двигом, квадро колесами (но теряет при этом плавучесть)
Все на видео тут.
dvbaxmetiev
- Студент
Re: Полноприводной мотовездеход 2х2
Он не разборный и тяжелее. Вилка у него не отстегивается, так как кардан сварной. и не водоплавающий.
Я его на Луноходах смотрел.
ВозитьТолько в прицепе. А мой в багажник Оки входит
а как так может быть- Полноприводной мотовездеход 2х2- обычно 4х4
vladimir09
идея хорошая я считаю, в масштабах нашей страны-найдется много мест где он незаменим.
Горячие.зимние.закончились!
dvbaxmetiev
- Студент
2х2 это всего 2 колеса и оба ведущие. По аналогии с 4х4валера писал(а):а как так может быть- Полноприводной мотовездеход 2х2- обычно 4х4
Вывешивай его на конкурс мотовездеходов на сайте, а то там народу нету. Может приз выиграешь.
На луноходов.нет много вариантов я бы двигатель от мотоблока заменил на 150 кубовый от скутера с кпп или вариатором, Как у влада кузнеца, по тем чертежам с которых вы построили вся заварушка и началась там уже 3и-4е готовых проекта мне больше на ATV покрышках нравится, да и максималка у него не ахти это больше медленный трактор + там уже измёнён цетр посадки, вы вносили какие либо изменения?
dvbaxmetiev
- Студент
Да вносил и немало. и в раму и в трансмиссию. Но вариатор увеличит длину, двиг у меня сейчас мощнее, На квадро покрвшках без амортизаторов это зубодробилка. С ними нужна вилка амортизаторная. Как на Роконе. А это вес и цена.
Мне это не нужно. Мне не нужно быстрее 40. Это вездеход, трактор а не кроссач
Да красивее с квадро покрышками, но на пневматиках мягче, комфортнее, легче и самое главное куда как проходимее
dvbaxmetiev
- Студент
Кстати говоря, у Влада Кузнеца движок точно такой как у меня. но аппарат на 15 см длиньше и намного тяжелее
Дам ему ссылку на эту тему :) пусть посмотрит.
dvbaxmetiev
- Студент
конечно пусть глянет
епрст не влад кузнец, а господин Копай, у которого леший. Не надо давать :D Почему зубодробилка? если в них по 0.5 накачать хошь не хошь мнётся, на видео подумал не вариатор а пон. редуктор, как вы в 60 кг уложились помнйму это вес. с двс б.п. урал и центр. сцеп. ? жаль что до вас 1000км так вы на тест драйв напросился) у вас снега нет? есчо, видео бы по снежой целине ;)
dvbaxmetiev
- Студент
За последние два дня снега навалило месячную норму. Насчет Лешего обсуждать не хочу.
По поводу Веса. С бп урал весит 47 кг. Со 168 от комплектации от 60 до 75.
Могу сказать одно. Зинин- молодец. На Луноходов пошли путем плагиата, но глупого. При одних и тех же характеристиках с прототипами Зинина их аппараты минимум на треть тяжелее и больше, и не разборные.
В чем основной принцип идеи Зинина.
Охотник, рабак, грибник- все хотят иметь вездеход. Но для квадра или снегохода нужны 2 вещи. Прицеп и гараж. А если у Вас 1 комнатная квартира и нет гаража с прицепом? что, плюнуть на идею иметь вездеход.?
Зинин дал выход. Этот аппарат можно возить в багажнике даже ОКИ, хранить на балконе или в кладовке и носиь в сумках. И по цене немного дороже мопеда китайского. Мечта многих может стать реальностью.
А на луноходах опять погнались за монстрами. Тему создали, аппараты под 100кило и больше налепили и обсуждают как их возить в прицепах.
Я на луноходах зарегестрирован, но ничего там не выкладываю и не обсуждаю. То что там вижу мне не интересно.
Всю Идею изговняли. Я на видео приехал без прицепа и привез его в обычной легковушке. Собрал,накатался, разобрал и уехал.
Все соблюдено.
А по сугробам завтра проедусь. Видео на ютуб выложу ссылку размещу
Все соблюдено.
Последний раз редактировалось dvbaxmetiev Ср дек 18, 2013 8:03 pm, всего редактировалось 2 раза.
Аппаратик красавец. Молоток так держать. Что следующим будет у тебя?
