хелп по тормозам :)
Решаем все вопросы, связанные с тормозной системой
GelioSKA
Сообщение GelioSKA »
wat писал(а):Да,правильно,буду методом тыка делать)
Не самый плохой способ ;) Успехов!
Bad Ass
Сообщение Bad Ass »
wat, ставь на заднюю и не тыкай. Всё давно уже до тебя истыкано :punish:
wat
Сообщение wat »
Bad Ass Ну,сначала значит воткну назад,но поного объяснения я так и не получил.У меня суппорта спереди от классики,сзади от Опеля,вакуумник и ГТЦ вообще от восьмёрки,как это всё работать будет неизвестно.На багги 2108Б регулятор стоит?
димон
Сообщение димон »
Единого мнения как вижу нет!!! У меня такая проблема- была задумка купить два кулака от классики и проточить под барабаны от Оки на перед Сзади диски предполагалось от Оки,но съездив в магаз увидел что кулаки стоят за 600ры каждый (просто железка) на разборе просят пятихатку (в сборе с супартами -тяжелые блин) :suicide: В итоге купил 2 кулака от 08 целиком ,эфективность 08 тормозов выше окушечных но и зад где они будут стоять тяжелее, спереди от Оки ! Вопрос: Хватит-ли обьема окушечного ГТЦ продавить супорта 08 ? Ставить ли регулятор ? :hunter: И как такая схема проявит себя в деле?(ваше мнение) :hi:
rbt06
Сообщение rbt06 »
Регулятор в багги не нужен,он применяеться на гражданских авто для увеличения тормозного усилия при загрузке кормы авто.
Nitro
Сообщение Nitro »
Женя, нужен :punish:
rbt06
Сообщение rbt06 »
Я говорил про регулятор который стоит и работает автоматически на заднем мосту.
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Спереди классика, сзади 08, ГТЦ от ЗАЗ, от ГТЦ один Y - канал назад, второй на след Y на передние :rofl:
тормозят все 4ре и сразу, доволен как слон :mr47_04:
Yuliyaot
хелп по тормозам
Сообщение Yuliyaot »
У меня тоже есть рывки при торможении и половина заднего правого диска ржавая. В чем может быть проблема, кривой диск или суппорт так подклинивает?
Re: хелп по тормозам :)
Биение при торможении это кривые диски. На замену или проточку.
koswin
Сообщение koswin »
Добрый вечер форумчане!
Созрел такой неожиданный вопрос, может кто знает каким образом можно установить тормозные трубки ВАЗ в суппорта ВАЗ-2114? Глубина отверстия под тормозной шланг примерно на 3 мм больше чем длина штуцера тормозной трубки. Тормозная трубка не зажимается по конусу. Медную шайбу использовать не удается. Может есть какие-нибудь тормозные трубки с удлиненным штуцером? Уж больно не охота городить тормозной шланг 2108 + короткая тормозная трубка + задний тормозной шланг 2108.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
koswin писал(а): ↑Вт окт 09, 2018 5:20 pm Добрый вечер форумчане!
Нужно выточить переходники, уплотнение переходника к суппорту через шайбы, а трубка как обычно конусом. Либо не точить, а взять старые шланги, отрезать от них две нужные части с резьбами и сварить, я так делал переходники на ГТЦ приора, там два выхода с разными резьбами и но один под обычные 2107-2115 не подходили
koswin
Сообщение koswin »
Спасибо за вариант! Володя предложил еще один вариант, подточить часть суппорта на 3 мм, тогда трубка зажмется. Буду пробовать таким образом. Если не получится придется купить новые суппорта и установить шланг + трубка + шланг.
koswin
Сообщение koswin »
В итоге срезал 3-4 мм алюминия с места крепления шланга, предварительно закрыв отверстие. Теперь тормозная трубка зажимается. Также обращаю внимание что у разных производителей тормозных суппортов разная глубина резьбовых отверстий под тормозной шланг. На тормозном суппорте 2108 производителя Fenox доработка прошла успешно, а на таком же суппорте производства ВАЗ или подделка точно не известно отверстие меньшей глубины... Поэтому попытка срезать 4 мм привела к невозможности надежного крепления тормозной трубки к тормозному суппорту.
Вернуться в «Тормозная система»
