Проект "Wild Red Cat "
Re: Проект "Wild Red Cat "
Сообщение Vitalya32 »
ааа,так это зажигание рановато!
позже крутани,или посмотри мож трамблер заклинил,механизм опережения
trulon$o
Сообщение trulon$o »
а на 3 и 4 не стучит?
если детон, то должно как раз сильнее
dimkos74
Сообщение dimkos74 »
Спасибо,,,,,,,,поиграюсь.
dimkos74
Всем привет.проблему стука ушла с регулировкой угла зажигания......
Появилась новая ....
При боковом заносе второй раз снялась покрышка .....один боец рекомендует поставить две камеры на одно колесо....золотники расположить по разным сторонам диска.камеры будут хорошо держать от бокового здвига и нарисовал мне эскиз как это будет выглядеть на практике.мне идея понравилась купил 4 камеры на 12 буду обкатывать идею.
Был у кого опыт .....кто как боролся с этим ?????
семен36
Сообщение семен36 »
Эскиз в студию,самому интересно стало,а давление сколько в колесе,разварки с Оки?ока колесо отжимается "голыми руками" а вот квадрорезина с квадродиска замучаешся и хлопает на место при очень большом давлении,если ставить две камеры то их надо будет одновременно качать,а то может получится что первее накачанная сделает складки на второй надутой,а складки всегда прожевывает,даже тальк не поможет,а зачем 2 камеры на р12 а если одну на р 13,я себе сзади 13 ставил спереди 12,резина просто не айс уже.
dimkos74
Размер колеса 25х11х12 и если одну камеру тогда по центру ,,,,выпирает, ,,,, а бока без поддержки.я уже поставил 2шт на колесо.понравилось ..качал по немного сейчас давление сделал 0.8 резина стала ,,,упираться одинаково по всей ширине,,,,,, погоняю по тем.же местам если не будет сниматься .сфотаю эскиз.
хамп маловат
навари хампы добавив в по 2-3 мм на радиус и проточи на токарке
либо смени диски
либо сделай разборные диски с внутренним кольцом
0.8 наверное много,0.5 покомфортнее будет
dimkos74
Vitalya32 писал(а):хамп маловат
либо смени диски
Дааааааааа. ....была-бы токарка нормальная. ......многие проблемки решались бы .......спасибо пока так попробую.
так можешь на стекольный клей посадить
только праймер незабудь,без него вообще не держиться
dimkos74
Всем привет !!!
Зимние покатушки оказались еще интереснее чем летние, прикольные управляемые заносы, дрифт даже с 3 передачи.
dimkos74
Добавил несколько видяшек на youtube
dimkos74
Всем доброго времени суток.
Вот пришла пора поработать над ошибками.
1.3 моторчика стало маловасто.
Прикупил 1.6 новый и тросовая кпп.гранта.
Кпп отдал сспецу на ребилд.
Купил ряд 0.7 г.пара 5.3.
Посоветоваться хочу по поводу самоблок.
Винтовой или Дан.?
Разобрался что дисковая мне не подходит .
Резина 30 .10.14.
