Постройка ATV из ИЖа
ilmar
Re: Постройка ATV из ИЖа
Сообщение ilmar »
я пока что мотиком занят
стритфайтер из GSX-R 1100 делаю http://cs303306.userapi.com/v303306284/ ... G_Wj38.jpg
все по феншую самодельные траверсы из дюралюмния , выточенные на чпу , кованные колеса , тормозные диски брембо , тормоза сумитомо , плоскодроссельные карбы с ускорительным насосом, полный выхлоп яшимура,
дохрена чего самодельного
аллюминиевый подрамник
самодельный пластик
по квадроциклу , пока собираю идеи , детали и деньги , и планирую вначале всеж с джиксером доразобраться :)
мотор для него приобрел от хонды нс250р со всем навесным
по конструкции постараюсь сделать усиленно
но легко
благо с аллюминием работать приучился
может и на него ходовку алюминиевую делать начну
ну и дабы не быть голословным
я бы предложил тебе сделать чтото типа вот такого Изображение
я понимаю что ты копировал вот эту схему Изображение
но если обратишь внимание , то заметишь - что вообщем " шаровые" прикручены на мертво к рычагу , а не через 30-40 мм резьбы :acute:
и в этой конструкции гораздо меньше шансов для того чтобы шаровая начала прокручивать по своей оси , и играть на разгонах и торможениях (кстате схема этого рычага подсмотрена с детского атв в 110 кубов :black_eye: )
Павел666
Сообщение Павел666 »
Мотик твой вери гуд....О ЧПУ в моей глухомани тока во сне мечтать, дюраль лить толком пока не научился(силно пористая получается)
,По ходовке ты частично прав....Фото сверху принадлежит 4/4 квадру у которого изначально увеличеная масса,троекратный запас прочности(ну типа когда пенёк трухлявый ловишь рычагом) , и заметь что у него амортизатор давит в верхний рычаг и через верхнюю ш.опору в колесо. нижний рычаг с опорой фактически только держат от бокового смешения ну Торм нагрузки ....
На моей конструкции стойка давит в нижний рычаг .Он является загруженным по вертикали строго вниз...Верхний же удерживает колесо от заваливания по горизонтали. при этом сам рычаг работает на """"сжатие-разрыв""" (пример Ямаха бенши-нижний рычаг гораздо "толше",крепление посерьезней чем у верхнего собрата.)
Постарался доходчего изложить ход своих мыслей....
Сомнения появились вот в чем хватит ли такого радиатора:медный,толстый 60 мм,
вот он
вот он
Ямаха бенши
Ямаха бенши
Павел666
Еще намного потрудился в гараже.
Испытал трубогиб
Испытал трубогиб
Прихватил к раме.....
Graf37
Сообщение Graf37 »
Четко получается!Так держать!!!
Павел666
Еще пара трубочек
Еще пара трубочек
Очередная примерка
Очередная примерка
Павел666
Поставил на 4 колеса (пока на соплях)
Вид с переди
Вид с переди
Ход подвсок
Ход подвсок
Павел666
И еще одно фото "поворот колес". кастор получился запредельный около30 град..(позже регулировочными шайбами убавлю) колеса гнуться как на МЕРСЕДЕСЕ...вперед толкаешь-хорошая стабилизация колес,назад наоборот стремятся куда нибудь повернуть....
Мерс---форевер
Мерс---форевер
Перж
Сообщение Перж »
Чтоб обеспечить такие хода подвески, хорошие аморты с пружинами нужны.
Павел666
soldatas213
Сообщение soldatas213 »
ну вот уже и оцидлал :good:
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus »
У меня такой вопрос-а цилиндр ПД как нить дорабатывал,или сразу устанавил?
Павел666
Владимир 34rus в цилиндре немного подогнал продувочные окна..в перспективе фрезеровать головку(под 92 бенз.) пропилить окно в поршне (так как уст-ен ЛК),подточить днище поршня напротив продув.и выхлоп окон
Павел666
Немного поработал
Павел666
Ну и ещё....
Будущая среда обитания
видок с торца
видок с торца
Павел666
Закрепил рулевой вал,соорудил нижнее крепление передних амортизаторов....Верхнее крепление примотал на ЛЮЛЮминь попрыгал-вроде чуток мягковата...
