квадроцикл на базе урала и ижа
Павел666
Re: квадроцикл на базе урала и ижа
Сообщение Павел666 »
каким образом взвешивался???? какова точность измерений?
Stefan
Сообщение Stefan »
взвешивал на зерновом току, на весовой.. плюс минус 5кг..
Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации..
Stefan
Сообщение Stefan »
выезд..
Graf37
Сообщение Graf37 »
:good: и как преодолевает подобные подъемы?как ощущения?
мне особо по кайфу вечером по грунтовке в поле,трава мокрая от росы,адреналина полные штаны :snoozer_04:
вроде и едешь на 3й не больше 40,но стоит повернуть руль покруче и в занос :girl_werewolf:
andrianych
Сообщение andrianych »
И так хорошо, но с квадроколесами и облицовкой будет ещё круче! :good:
:hi:
Сомневаешься? Добавь газу!
Stefan
Сообщение Stefan »
облицовка в процессе создания, а вот квадроколес наверное не будет - дорого..
Stefan
Сообщение Stefan »
такие подъемы преодолевает на раз, конечно шип бы на колеса побольше.. в занос его легко ввести, диффа то нет, прям как на дрифт каре))) поэтому пятаки легко крутить, особенно на траве..
Vladimir 59
Сообщение Vladimir 59 »
напиши подробней как сделал глушитель и какие изменения без резонатора?
Stefan
Сообщение Stefan »
глушитель сварил из обычной водопроводной трубы и уголков диаметром 50мм.. изготовил флейту, взял 30мм трубу, заварил один торец и насверлил в ней отверстия 8мм.. если нужно, могу сделать чертеж..
Stefan
Сообщение Stefan »
Глушитель.. флейта сделана из двух труб, у меньшей трубы заварен торец, чтобы получилась перегородка..
Vladimir 59
спасибо за чертежик, как звук, не громко?
Graf37
Сообщение Graf37 »
у меня подобная конструкция,звук не очень,трещит слишком,буду заполнять стекловатой!
Stefan
Сообщение Stefan »
мне звук нравится, оригинальный.. объясните как видео закинуть? просто ссылку на ютуб?
Stefan
Сообщение Stefan »
стекловата наверное слишком будет душить..
Graf37
Сообщение Graf37 »
так я же не весь объем заполнять буду!вставлю внутрь металлическую сетку и забью стекловатой расстояние между стенками и сеткой.
типа так
