Квадроцикл с двигателем Toyota Passo 1.3 АККП
Re: Квадроцикл с двигателем Toyota Passo 1.3 АККП
Поворотные кулаки буду делать из трубы НКТ 73 со стенкой 5.5 мм, вроде как раз у нее внутренний диаметр 62 мм, а у подшипника ступичного ВАЗ 64 мм, т.е. у трубы нужно будет снять внутри 1мм по окружности. Мудрить с кулаками 08 не хочется, проще новые сделать под свои размеры и особенности.
Приветствую.
Если не трудно, про меряйте длину приводов. Очень надо.
Даже при соблюдение оборотов при резе?
[/quote]
при всем соблюдении
[/quote]
при всем соблюдении
Что то тема заглохла совсем ?!?
