Всем привет, сборка продолжается...
Собрал тормозную систему, оказалось что надо менять левый суппорт от классики. Трубки к раме крепил с помощью нейлоновых хомутов...
 по моему крепко, буду рад услышать дельные советы...
Так же провёл тросик на педаль газа, все работает.
А вот со сцеплением проблемы! Хотел как по проще и по быстрее трусиком, но когда собрал, при нажатий на педаль, обмотка в местах соединений сжимается, так же тросик, и на ход остаётся совсем ни чего! Да и педаль тугая. В итоге решил поставить гидропривод выжима сцепления. Съездил на метало приём. От классики не нашёл, снял с нивы. Все помыл, почистил, вроде рабочие. Дело в том, что трубка гидропривода сцепления в диаметре 7 мм, а тормозные 5 мм, на авторынке ни чего не нашёл. Пытался развольцевать 5 мм трубку, но края обламывает, что посоветуете?
Рабочий цилиндр уже установил...
							"Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз." - © Томас Альва Эдисон
