багги из ваз 2109
Dima507
Re: багги из ваз 2109
Сообщение Dima507 »
Давно не писал, на данный момент сделал:
Кулису переключения передач
Все передачи включаются очень четко!
Сварил привода
Установил глушитель
Купил топливный бак от классики с эл. бензо насосом
Так же доварил немного раму. Установил расширительный бачок системы охлаждения. Токарь выточил проставки в стойки (чтоб ограничить ход, а то при ходе подвески вниз, привода упираются в редуктор, ну а правое колесо ещё и в шкив колен. вала). В итоге ход получился 12 см, пока так в дальнейших планах переделать рычаги, расширить колею.
"Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз." - © Томас Альва Эдисон
Dima507
Сообщение Dima507 »
Первый раз выкатил багги из гаража
Закатил обратно и разобрал)
Буду всю проваривать и красить.
Необычная и симпатичная машинка получается. Только очень смущают заломы на дугах безопасности.
Кстати в статике жесткость пружин и амортов может казаться отличной, на ходу все совсем по другому, запасайся разными пружинами на подбор.
Dima507
Сообщение Dima507 »
Раму проварил и ждал хорошей погоды для покраски.
Не стал заморачиваться купил в строительном магазине краску 3в1
Перед покраской обработал грунтом-преобразователем ржавчины
Сообщение Chydik »
Dima507 писал(а): ↑Сб фев 24, 2018 12:13 pm Дело в том что самый большой клиренс составляет 300 мм, он ограничивается рулевыми наконечниками на верхних рычагах. это при том что не учитывается что при полной массе багги немного промнутся покрышки сожмутся амортизаторы в итогу останется 200 мм следовательно чтобы рама не ложилась на землю на ход подвески остаётся 100 мм. Задний амортизатор имеет ход 19 см крепится не на ступицу а на нижний рычаг отступая 100 мм от ступицы и + наклон. В итоге при таком ходе подвески не хватает клиренса по этому при моих рычагах надо укорачивать ход амортизатора!
Надеюсь понятно объяснил)
На фото амортизатор закреплён экспериментально.
На данный момент постройки: закупил 26 метров круглой трубы 32х2 по прайс листу, на самом деле треба в диаметре 42 мм стенка около 2 мм.
Согнул 2 дуги правда угол в 80 градусов сломался
Изображение Буду усилять косынками.
Так же саварил клетку под двигатель
Сильно не критиковать) Делаю так сказать на коленках размеры по диагоналям плюс-минус 1см
Ролики слишком на большом расстоянии друг от друга, если стенка 2 мм то такую трубу надо гнуть с дорном. Обычный водопровод идет со стенкой 3.5 мм я и такую трубу набиваю песком. А вот как гнет трубу и такой трубогиб со стенкой 2мм
Dima507
Сообщение Dima507 »
Всем привет, сборка продолжается...Изображение
Собрал тормозную систему, оказалось что надо менять левый суппорт от классики. Трубки к раме крепил с помощью нейлоновых хомутов...
Изображение по моему крепко, буду рад услышать дельные советы...
Так же провёл тросик на педаль газа, все работает.
А вот со сцеплением проблемы! Хотел как по проще и по быстрее трусиком, но когда собрал, при нажатий на педаль, обмотка в местах соединений сжимается, так же тросик, и на ход остаётся совсем ни чего! Да и педаль тугая. В итоге решил поставить гидропривод выжима сцепления. Съездил на метало приём. От классики не нашёл, снял с нивы. Все помыл, почистил, вроде рабочие. Дело в том, что трубка гидропривода сцепления в диаметре 7 мм, а тормозные 5 мм, на авторынке ни чего не нашёл. Пытался развольцевать 5 мм трубку, но края обламывает, что посоветуете?
Рабочий цилиндр уже установил...
Леха 630
Сообщение Леха 630 »
Бери трубку у газовиков, бывает 6 или 8 мм. У меня 6ка.
Dima507
Сообщение Dima507 »
На днях накинул проводку, завел двиган, и чуток прокатился) Как оказалось впереди ещё много работы: тугое сцепление надо переделывать, тормозов нет (придётся менять ГТЦ), упаковывать всю проводку, устанавливать крылья, свет и т. д.
Хотелось бы узнать, кто куда прячет мозги и панель приборов от воды?
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Мозги и всякие реле в коробку пластиковую можно для электрики
Dima507
Сообщение Dima507 »
Давно не писал, хотелось бы продолжить. За это время было проделано чуть-чуть работы. В основном багги просто пылилась в гараже, но все же что то сделал.
Была проблема с тормозами… поставил новый ГТЦ, не помогло! При прокачке был бесконечный воздух и педаль проваливалась. В итоге сняв и повернув в вертикальное положение суппорта (в моем случае они установлены под углом 90 градусов) вставив в них старые диски, все благополучно прокачалось! Установив обратно все замечательно работает.
Так же заварил дифференциал в коробке. Стала грести только так! Правда рулёшка ухудшилась.
Покатавшись…
Выяснилось, что собрал не багги, а какую то дичь! На которой можно ездить только по асфальту! Клиренс ооочень маленький, постоянно цепляет и садится на живот.
В данный момент начинаю все переделывать. Фото будут позже…
Dima507
Сообщение Dima507 »
Начал с удлинения клетки.
Рычаги варил по старой схеме. Та-же доска, увеличил колею до 180 см.
Поднял всю багги на нужную высоту рычагов с запасом. Зад поднял выше так как угол кастора выполнен за счет наклона клетки. Получились такие вот рычаги. Ход получился 40 см. Клиренс пока примерно 50 см +/-
saibel
Сообщение saibel »
Це дело!!!
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
отлично,другое дело
Рычагами сделать большой ход несложно, вот где взять под такой ход адекватные амортизаторы.... От гражданских авто не предлагать :)
JAWA9
Сообщение JAWA9 »
От маза, лишние клапана убрать, чтоб помягче;)
Самая легкая дорога та, которую прошёл.
Самая трудная дорога та, которую не знаешь
https://m.youtube.com/channel/UCIx36MKkBET1dn8-NpxFlgA
