Квадроцикл с двигателем 2108
Sergey2123
Re: Квадроцикл с двигателем 2108
Сообщение Sergey2123 »
Переделали теперь думаю надежно
Sergey2123
Приладили суппорта
Sergey2123
И времени хватило сделать один привод
shtil
Сообщение shtil »
Sergey2123 писал(а):И времени хватило сделать один привод
Я конечно пока теоретик но по кругу не стоит обваривать
Наращивание приводных валов
http://buggy-plans.ru/index.php/primery ... nykh-valov
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov »
Продольных швов хватает в принципе.НО я не думаю, что когда автор варил по кругу, прожег половину вала...
Тогда по вашей логике и в центре по кругу проваривать опасно... :secret:
shtil
Сообщение shtil »
В центре по кругу сварка как бы соединит ничем не соединенные валы там хуже не сделаешь
А вот что я помню из "уроков" теории "Вал структурно работает внешней частью поэтому сердцевина у него сырая а наружная часть очень насыщена углеродом и каленая, поэтому задача сварки сохранить свойства наружного слоя," и вот за этот слой я и начал переживать
Sergey2123
shtil писал(а): Я конечно пока теоретик но по кругу не стоит обваривать
Chtil предложи свой способ соединения
igo196610
Сообщение igo196610 »
shtil
Сообщение shtil »
shtil предложи свой способ соединения
У меня таких способов нет, а вот готовых решений полно
Sergey2123
Вот я и выбрал провереный лично способ
Sergey2123
Доделали сегодня перед . если времени хватит хотелось бы доделать и зад
igo196610
А почему редуктор переделывал под длинные гранаты?Как то далеко шруса от оси рычагов.Может обрезать пока не доделал?Пока гранаты новые.поменяй на короткие и перевари.Не хорошо так.
семен36
Сообщение семен36 »
А привода где?то что я вижу,короткие,очень,это не есть хорошо,будет все рвать и ломать.
Сообщение Vitalya32 »
да,была у меня сузуки витара.прям напомнили!привода один в один как тут,коротенькие,шрусы вывернуты всегда на всю
менял их чаще чем заправлял бензин
Sergey2123
Значит будем менять шрусы
