Квадроцикл с двигателем 2108
Sergey2123
Re: Квадроцикл с двигателем 2108
Переделали теперь думаю надежно
- IMG_20160218_205535.jpg (87.55 КБ) 12685 просмотров
- IMG_20160218_205525.jpg (83.44 КБ) 12685 просмотров
- IMG_20160218_205510.jpg (87.82 КБ) 12685 просмотров
Sergey2123
Приладили суппорта
- IMG_20160218_205628.jpg (87.45 КБ) 12684 просмотра
- IMG_20160218_205620.jpg (85.46 КБ) 12684 просмотра
- IMG_20160218_205605.jpg (88.95 КБ) 12684 просмотра
Sergey2123
И времени хватило сделать один привод
- IMG_20160218_205708.jpg (81.81 КБ) 12684 просмотра
Я конечно пока теоретик но по кругу не стоит обвариватьSergey2123 писал(а):И времени хватило сделать один привод
Наращивание приводных валов
http://buggy-plans.ru/index.php/primery ... nykh-valov
- Alexandr_Panov
- Супер техник
Продольных швов хватает в принципе.НО я не думаю, что когда автор варил по кругу, прожег половину вала...shtil писал(а):Я конечно пока теоретик но по кругу не стоит обвариватьSergey2123 писал(а):И времени хватило сделать один привод
Тогда по вашей логике и в центре по кругу проваривать опасно... :secret:
В центре по кругу сварка как бы соединит ничем не соединенные валы там хуже не сделаешьAlexandr_Panov писал(а):Продольных швов хватает в принципе.НО я не думаю, что когда автор варил по кругу, прожег половину вала...shtil писал(а):Я конечно пока теоретик но по кругу не стоит обвариватьSergey2123 писал(а):И времени хватило сделать один привод
А вот что я помню из "уроков" теории "Вал структурно работает внешней частью поэтому сердцевина у него сырая а наружная часть очень насыщена углеродом и каленая, поэтому задача сварки сохранить свойства наружного слоя," и вот за этот слой я и начал переживать
Sergey2123
Chtil предложи свой способ соединенияshtil писал(а):В центре по кругу сварка как бы соединит ничем не соединенные валы там хуже не сделаешьAlexandr_Panov писал(а):Продольных швов хватает в принципе.НО я не думаю, что когда автор варил по кругу, прожег половину вала...shtil писал(а): Я конечно пока теоретик но по кругу не стоит обваривать
У меня таких способов нет, а вот готовых решений полноSergey2123 писал(а):shtil предложи свой способ соединенияshtil писал(а):В центре по кругу сварка как бы соединит ничем не соединенные валы там хуже не сделаешьAlexandr_Panov писал(а):
Sergey2123
Вот я и выбрал провереный лично способ
Sergey2123
Доделали сегодня перед . если времени хватит хотелось бы доделать и зад
- IMG_20160228_192401.jpg (81.3 КБ) 12356 просмотров
- IMG_20160228_192352.jpg (78.04 КБ) 12356 просмотров
А почему редуктор переделывал под длинные гранаты?Как то далеко шруса от оси рычагов.Может обрезать пока не доделал?Пока гранаты новые.поменяй на короткие и перевари.Не хорошо так.
А привода где?то что я вижу,короткие,очень,это не есть хорошо,будет все рвать и ломать.
да,была у меня сузуки витара.прям напомнили!привода один в один как тут,коротенькие,шрусы вывернуты всегда на всю
менял их чаще чем заправлял бензин
Sergey2123
Значит будем менять шрусы
