Я кидал там фотки там редуктор уже стоит видноВиРус1381 писал(а):фотки в студию
Новый проект багги или utv
shiric0@bk.ru
Re: Новый проект багги или utv
я думал еще что то понаделал )
shiric0@bk.ru
Не на этой недели холодно пока запчасти собираюВиРус1381 писал(а):я думал еще что то понаделал )
в чем проблема на мост портальностти добавить если нужноshiric0@bk.ru писал(а):Не уже мост задний стоит все закрепленоVitalya32 писал(а):а не хочешь бортовые от луазаshiric0@bk.ru писал(а):Редуктора будут перевернутые и в этом проблем я никаких не вижу
там две шестерни
и редуктора переворачивать не нужно
и портальности добавиться хорошо
если нет ,это уже другое
shiric0@bk.ru
Но ведь устойчивость при этом уменьшитсяVitalya32 писал(а):в чем проблема на мост портальностти добавить если нужноshiric0@bk.ru писал(а):Не уже мост задний стоит все закрепленоVitalya32 писал(а): а не хочешь бортовые от луаза
там две шестерни
теоретически да,практически нет
10см это не пол метра
и опять же для чего машина,если по асфальту и по полям в сухую погоду гонять то не зачем
если лезть как на UTV в лесовозную колею то этих сантимов очень не хватает
shiric0@bk.ru
Машина хочется более универсальную грязь и по полям погонятьVitalya32 писал(а):теоретически да,практически нет
shiric0@bk.ru
Вообщем колесная база получилась 2200 ширина 1500 боюсь не будет ли длинный очень
2200 самое то!
нива 2150
витара 2200
курузер 70,дэф 90 2300
нива 2150
витара 2200
shiric0@bk.ru
Вообщем колесную базу укратил до 206 см а ширина всетаки 160 см вот несколько фоток
- Вложения
- 2232483730.jpg (55.17 КБ) 10691 просмотр
- 2232483861.jpg (54.18 КБ) 10691 просмотр
- 2232484012.jpg (63.31 КБ) 10691 просмотр
у меня колесная база 205см.передний редуктор немного повернул чтоб кардан работал
shiric0@bk.ru
Ширину тоже укратил до 150 см
shiric0@bk.ru
Еще чуток потрудился
- Вложения
- 2238170945.jpg (47.75 КБ) 10492 просмотра
широко слишком
ставь сиденья почти вплотную
shiric0@bk.ru
А смысол какой сидений вплотнуюVitalya32 писал(а):широко слишком
