Новый проект багги или utv
shiric0@bk.ru
Re: Новый проект багги или utv
Сообщение shiric0@bk.ru »
ВиРус1381 писал(а):фотки в студию
Я кидал там фотки там редуктор уже стоит видно
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 »
я думал еще что то понаделал )
shiric0@bk.ru
ВиРус1381 писал(а):я думал еще что то понаделал )
Не на этой недели холодно пока запчасти собираю
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
shiric0@bk.ru писал(а):
Vitalya32 писал(а):
shiric0@bk.ru писал(а):Редуктора будут перевернутые и в этом проблем я никаких не вижу
а не хочешь бортовые от луаза
там две шестерни
и редуктора переворачивать не нужно
и портальности добавиться хорошо
Не уже мост задний стоит все закреплено
в чем проблема на мост портальностти добавить если нужно
если нет ,это уже другое
shiric0@bk.ru
Vitalya32 писал(а): а не хочешь бортовые от луаза
там две шестерни
Но ведь устойчивость при этом уменьшится
Vitalya32
теоретически да,практически нет
10см это не пол метра
и опять же для чего машина,если по асфальту и по полям в сухую погоду гонять то не зачем
если лезть как на UTV в лесовозную колею то этих сантимов очень не хватает
shiric0@bk.ru
Vitalya32 писал(а):теоретически да,практически нет
Машина хочется более универсальную грязь и по полям погонять
shiric0@bk.ru
Вообщем колесная база получилась 2200 ширина 1500 боюсь не будет ли длинный очень
Vitalya32
2200 самое то!
нива 2150
витара 2200
курузер 70,дэф 90 2300
shiric0@bk.ru
Вообщем колесную базу укратил до 206 см а ширина всетаки 160 см вот несколько фоток
VIT
Сообщение VIT »
у меня колесная база 205см.передний редуктор немного повернул чтоб кардан работал
shiric0@bk.ru
Ширину тоже укратил до 150 см
shiric0@bk.ru
Еще чуток потрудился
Vitalya32
широко слишком
ставь сиденья почти вплотную
shiric0@bk.ru
Vitalya32 писал(а):широко слишком
А смысол какой сидений вплотную
