Детская 2-х местная
Re: Детская 2-х местная
У ребёнка восторг не меньше чем у папы? :tatice_05:
Здорово получилось, а главное он так уже управляет уверенно!
пружины чето жестковаты кажется
помягче че нить
помягче че нить
да , есть немного, в оригинале ближе к передним еще и двигатель расположен, сейчас вообще легкий получился, ну а с задней качалкой все просто, так как моторчик у меня без реверса, думаю может впихнуть редуктор муравьиный и независимую собрать....
Классно!
Кто в теме, скажите пожалуйста, как сюда вставить шрус от оки?
Втулки надо приварить со шлицами, вместо этих полуосевых которые торчат на фото, к каждой половинке, а если диф оставить, то надо в этих шестернях отверстия сверлить и втулки во внутрь делать, по типу ваз 08 в общем чтобы получились шестерни дифа
Спасибо! Дифф конечно хотелось бы сохранить, то есть если я правильно понял то надо отрезать вал со шлицами, потом в оставшихся шестернях просверлить отверстие и нарезать в нем шлицы или обтачивать окушные сателлиты и фиксировать их как то в шестернях...
Да все имено так, но скорее проще обточить сателиты, либо переднюю одну ступицу на две втулки разрезать тоже возможно немного обточить и туда приварить, чем нарезать шлицы. Я делал из ступицы, диф выкидывал, на форуме есть про эти переделки темы
Еще раз спасибо! в редуктор ставились наружные шрус ? или у внутренних и наружных одинаковые посадочные?
+1Vitalya32 писал(а):пружины чето жестковаты кажется
помягче че нить
пилот получит попную встряску от долгого катания
надо бы обмягчить его страдания ;)
заднюю стойку надо наклонить малёха
Шрусы Оки с одинаковыми шлицами
Задача упрощается многократно, Ivan66 огромнейшее спасибо за консультации! ну как всегда вопрос, не завалялась ли у кого крышечка на вал где стоит звездочка под цепь ну и собственно сама звездочка? продайте пож.
