Детская 2-х местная
ak68
Детская 2-х местная
Сообщение ak68 »
Начал прикидывать понемногу,
как то так, двигатель будет над задней осью, есть некий ступор по рулевому, пока не придумал как реализовать, хочется какой нибудь редуктор или рейку но в таких размерах сомневаюсь что найду.
резиной R-8 случайно кто не богат? купил бы.
ak68
Re: Детская 2-х местная
Сообщение ak68 »
ковыряюсь понемногу
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Где-то видел как рулевой редуктор (на лыжи аэросаней) из двух звездочек и цепи делали. Автор говорил что очень надежный узел.
ak68
Сообщение ak68 »
в принципе реализуемо, но смущает то что звездочки будут не соосно, цепь будет работать на излом.
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Вот так это выглядит:
ak68
Сообщение ak68 »
Спасибо! Суть я понял, попробую прикинуть, смущает что валы будут с разным наклоном,
vovka
Сообщение vovka »
ak68 писал(а):Спасибо! Суть я понял, попробую прикинуть, смущает что валы будут с разным наклоном,
поставь карданчик
для детской машинки, вместо кардана, можно разрезать рулевой вал и соединить его обратно подходящим отрезком армированного резинового шланга. Обязательно закрепить шланг хотя бы хомутами. Вот и весь кардан :wink:
ak68
Сообщение ak68 »
блин засада, делал чтоб красиво было по пропорциям но засунув во внутрь ребенка понял что ему места для ног маловато, надо сдвигать перед на сантиметров на 15-20..., тогда может и с рулевым проще.
ak68
Сообщение ak68 »
ak68
Сообщение ak68 »
переделал остатки рулевого вала, изменил наклон, теперь можно без извращений делать цепную передачу, но думаю что сначала надо ставить кресла, педали и т.д. и только потом, посадив на место и привязав, что б не ёрзал, пилота, крепить сам руль,
ak68
Сообщение ak68 »
Все хорошо только опять засада, теперь с рулем, самый маленький который нашел в диаметре 28см. а надо 20 максимум, самодельный как то не кашерно, вот и думаю откуда бы скрутить, на карах есть маленькие но пока в продаже не нашел.
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 »
Возьми руль от приставки для компа, у меня когда мелкий подрастал я такой ставил
http://www.brstar.ru/kompyuternaya_peri ... da/ruli_cj
дмитрий 1973
они на приставках с железкой внутри
ak68
Сообщение ak68 »
Прикольно, о таком даже не думал! посмотрел не авито, от 200 -т рублей продают, спасибо!
дмитрий 1973
:hi: всегда пожалуйста))
Вернуться в «Детские машинки»
