TRQ из Сыктывкара
Re: TRQ из Сыктывкара
Я это понял.
Объясни , что мои фото тут делают ?
Вот тоже потихоньку прикупляюсь, сегодня забрал заказанный полиуретан и купил стабилизаторы на рулевые. Двигателя и редуктора уже приехали. Буду собирать сыну, племяшу и сосед хочет для своих погодков двух местный. Озадачил  думаю как расположить сиденья рядом или (как я думаю) друг за другом. Что посоветуете?
  думаю как расположить сиденья рядом или (как я думаю) друг за другом. Что посоветуете?Олег и на ты
Что за говноглюки, прям тема призрак , почитайте первую страницу , у всех вылазиют фото с МАИЛА.
Автор наверное не видит или нехочет или на нем кто сидит или империалисты промшпионажем занимаются.
Сдается читеры напали !!!
4arus, детям сколько лет и до какого возраста планируете эксплуатировать автомобиль? Двое взрослых планируется катать? Двигатель какой?
Моему 10лет, племяшке 8, а соседским 6 и 5 лет.MasterMax писал(а):4arus, детям сколько лет и до какого возраста планируете эксплуатировать автомобиль? Двое взрослых планируется катать? Двигатель какой?
Двигатель от триммера китайский 50сс 2л.с. (у знакомого в магазине купил по 2тыр.)
Редуктора
 заказывал от сюда http://www.moto18.ru/cat/2903/145174/ (уже получил)
 заказывал от сюда http://www.moto18.ru/cat/2903/145174/ (уже получил)Полиуретан от сюда http://www.armenergosnab.ru/index.php?cat=96976 сегодня забрал ф20 - 40см по 143рэ за шт.
Вот присмотрел сиденья http://kaskad.ruprom.net/g361-kresla-dlya-stadionov кд-03 - пока со скидкой. или кд-04.
Колеса от тачки 4.10\3.50-4 (вот недавно сделал знакомому http://www.youtube.com/watch?v=jnEj6qHMd5c) внутрь покрышек вложил по два резиновых кольца (от старой камеры) уже месяц гоняют пока норма.
Олег и на ты
4arus, расположение кресел друг за другом сильно увеличит длину автомобиля и расстояние между осями колес. Если расположить сиденья рядом получится сохранить геометрические размеры автомобиля близкими к оригиналу TRQ (ширина кресел примерно 450 мм, два рядышком 900 мм, ширина автомобиля около 1 м. Нужно будет подумать над рулевым управлением - руль должен быть смещен от оси симметрии влево, для штурмана вместо руля можно продумать какую нибудь рукоять,чтобы держаться. Нужно будет продумать защиту ног водителя и пассажира от передних колес, возможно сделать крылья на передние и задние колеса.
Забыл добавить, расположение кресел рядом мне больше нравится - автомобиль получится компактнее. На оригинальном TRQ сиденье тоже со стадионов.
Спасибо за совет. Так и буду делать. С рулевым уже обдумал. По ходу пьесы буду выкладывать фото.MasterMax писал(а):4arus, расположение кресел друг за другом сильно увеличит длину автомобиля и расстояние между осями колес. Если расположить сиденья рядом получится сохранить геометрические размеры автомобиля близкими к оригиналу TRQ (ширина кресел примерно 450 мм, два рядышком 900 мм, ширина автомобиля около 1 м. Нужно будет подумать над рулевым управлением - руль должен быть смещен от оси симметрии влево, для штурмана вместо руля можно продумать какую нибудь рукоять,чтобы держаться. Нужно будет продумать защиту ног водителя и пассажира от передних колес, возможно сделать крылья на передние и задние колеса.
Олег и на ты
Если не секрет откуда ведущую звезду взяли?
культура изготовления на высоте
классная машинка
						классная машинка
Ведущая звезда идет вместе с редуктором.
Чертежи делали в размер или просто эскиз на глаз (никак не найду подходящий компас)?
Сначала подбирал готовые узлы (двигатель, редуктор, колеса, сиденье), продумывал компоновку, делал чертеж, далее работал по чертежу. Чертежи выполнены в масштабе 1:1. Габаритные размеры моего TRQ почти соответствуют оригинальному.
Стесняюсь спросить а где вы взяли размеры оригинала TRQ ?MasterMax писал(а):Сначала подбирал готовые узлы (двигатель, редуктор, колеса, сиденье), продумывал компоновку, делал чертеж, далее работал по чертежу. Чертежи выполнены в масштабе 1:1. Габаритные размеры моего TRQ почти соответствуют оригинальному.
Не увидел цифр твердости полиуретана.
