denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
ща усиленно ищу стойки от восьмерки задние,
мож получится ченить)))
alkozlov
Сообщение alkozlov »
А чего их искать? Их в магазине, как говна за баней!
denvoroshil
Разрушитель мифов
эээ нет...
мне нужна часть трубы с чашкой под пружину, а покупать ради этого новый... ой как ЖАБА ДУШИТ...
шатаюсь по сервисам...
denvoroshil
Разрушитель мифов
начал делать верхние рычаги встал с стопор((((
1 рычаг у шаровой должен быть достаточно широкий чтобы пружина восьмерочная задняя помещалась
2 хочется регулировки развала чтобы были..
что подскажите???
ну что пока по подвеске получается:
alkozlov
И, опять, Вы, батенька, туфту творите!
Вместо верхней шаровой ставьте рулевой наконечник и будет Вам регулировка!
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
Что же ты так любишь эти болты из метизов))) ну не рассчитаны они на такую нагрузку, они только сминание держут и то не очень. тем более такие мелкие. Их точно убирай из конструкции.
А если так как на картинке сделать? в рычаг вваривается регулировочная втулка рулевого от 2108, вместо шаровой - рулевой наконечник УАЗ, верхнее ухо кулака увеличено в диаметре под наконечник.
denvoroshil
Разрушитель мифов
на этот раз я взял болты от подвески жигулей и 12мм.
Если те выдержали такой удар то эти и подавно)))
Серега расскажи пожалуса по подробней про твой вариант,
С поворотным кулаком делать надо ченить? Резьба на рул тяге УАЗ такаяже как и на рул стяжке ваз???
Да, резьбы совпадают, собственно поэтому и повелся на такой вариант, в кулаке надо разворачивать конус верхнего уха примерно на 1 мм, а то наконечник не встает нормально.
Рычаг гнутый специально чтобы пружина пролезала, можно вообще его из цельного куска трубы согнуть. Единственное - пределы регулировки развала небольшие т.к. резьба на наконечнике всего 45 мм.
Кроме того немного подрезал палец рулевого наконечника для увеличения ходов подвески.
boxer
Сообщение boxer »
alkozlov писал(а):И, опять, Вы, батенька, туфту творите!
а в таком варианте ещё и наклон шкворня можно регулировать.
вариант регулировки.JPG (10.6 КБ) 7056 просмотров
занять бы руки
boxer, по моему намного сложнее в изготовлении чем наконечник :hi:
boxer
Сообщение boxer »
зато в разы надёжнее! ну и как вариант и не сложнее чем у автора темы.
занять бы руки
denvoroshil
Разрушитель мифов
вы извените дурака, но мне чета совсем не понятно что изображено на рисунке...
какая часть поворотный кулак, где шаровая или сайлент((((
селня нарыл задние стойки "2108" обрезал и оставел ту часть где стакан под нрудину,
труба со стаканом точно подошла к заднему аммортизатору оки)))
чашку зафиксировал "п" образной пластиной которая была приварена к нижнему сайленту...
На картинке boxer - место крепления рычага к раме с возможностью регулировки.
boxer
Сообщение boxer »
denvoroshil писал(а):вы извените дурака, но мне чета совсем не понятно что изображено на рисунке...
извеняюсь за качество рисунка,но он был создан очень быстро пару минут, но суть уловить можно! :shok:
занять бы руки
