Багги на базе ВАЗ 2108 =ПРОДАЕТСЯ!=
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Re: Багги 4х4 на базе ВАЗ 2108
ща усиленно ищу стойки от восьмерки задние,
мож получится ченить)))
А чего их искать? Их в магазине, как говна за баней!
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
эээ нет...
мне нужна часть трубы с чашкой под пружину, а покупать ради этого новый... ой как ЖАБА ДУШИТ...
шатаюсь по сервисам...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
начал делать верхние рычаги встал с стопор((((
1 рычаг у шаровой должен быть достаточно широкий чтобы пружина восьмерочная задняя помещалась
2 хочется регулировки развала чтобы были..
что подскажите???
ну что пока по подвеске получается:
что подскажите???
И, опять, Вы, батенька, туфту творите!
Вместо верхней шаровой ставьте рулевой наконечник и будет Вам регулировка!
- Black_Arrow
Что же ты так любишь эти болты из метизов))) ну не рассчитаны они на такую нагрузку, они только сминание держут и то не очень. тем более такие мелкие. Их точно убирай из конструкции.
А если так как на картинке сделать? в рычаг вваривается регулировочная втулка рулевого от 2108, вместо шаровой - рулевой наконечник УАЗ, верхнее ухо кулака увеличено в диаметре под наконечник.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
на этот раз я взял болты от подвески жигулей и 12мм.
Если те выдержали такой удар то эти и подавно)))
Серега расскажи пожалуса по подробней про твой вариант,
С поворотным кулаком делать надо ченить? Резьба на рул тяге УАЗ такаяже как и на рул стяжке ваз???
Да, резьбы совпадают, собственно поэтому и повелся на такой вариант, в кулаке надо разворачивать конус верхнего уха примерно на 1 мм, а то наконечник не встает нормально.
Рычаг гнутый специально чтобы пружина пролезала, можно вообще его из цельного куска трубы согнуть. Единственное - пределы регулировки развала небольшие т.к. резьба на наконечнике всего 45 мм.
Кроме того немного подрезал палец рулевого наконечника для увеличения ходов подвески.
а в таком варианте ещё и наклон шкворня можно регулировать.alkozlov писал(а):И, опять, Вы, батенька, туфту творите!
- вариант регулировки.JPG (10.6 КБ) 7061 просмотр
занять бы руки
boxer, по моему намного сложнее в изготовлении чем наконечник
зато в разы надёжнее! ну и как вариант и не сложнее чем у автора темы.
занять бы руки
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
вы извените дурака, но мне чета совсем не понятно что изображено на рисунке...
какая часть поворотный кулак, где шаровая или сайлент((((
селня нарыл задние стойки "2108" обрезал и оставел ту часть где стакан под нрудину,
труба со стаканом точно подошла к заднему аммортизатору оки)))
чашку зафиксировал "п" образной пластиной которая была приварена к нижнему сайленту...
На картинке boxer - место крепления рычага к раме с возможностью регулировки.
извеняюсь за качество рисунка,но он был создан очень быстро пару минут, но суть уловить можно! :shok:denvoroshil писал(а):вы извените дурака, но мне чета совсем не понятно что изображено на рисунке...
занять бы руки
