Не то слово -тесновато.Места практически нет.валера писал(а):тесновато в гараже
ST-2 двухместная из 2109
Re: ST-2 двухместная из 2109
Терри Гудкайнд
Терри Гудкайнд
Каюсь, захламил... но ведь все очень нужное!  То что не очень нужно - в подвале.  :blush2:
А влучшие времена в гараж входила ОКА и длинная Нива....
Спасибо за ответ!Bookvoed писал(а):mott, а с чего они будут блокироваться?
Насчет ШС - около колеса стоит шаровая и рулевой наконечник, чем не ШС, а на раме и сайленты работают нормально, там перекос небольшой.
Перпендикулярно их пустить можно, только тогда здорово уменьшится размер моторного отсека.
Впринципе верно - сделал тут расчеты: при длине продольного рычага 800мм и ходе подвески 400мм, проекция продольного рычага на нижнюю плоскость уменьшается меньше чем на 20мм, т.е. зря парился)
У меня дина продольного - 650, ход подвески ~ 230
						- Андрей1989
При не удлиненных(в стоке) приводах, ты не как не добьешься хода подвески 400 мм. Это касаемо двигателя 2108mott писал(а):Спасибо за ответ!Bookvoed писал(а):mott, а с чего они будут блокироваться?
Кстати там продольный рычаг практически не играет роли, поперечные не дают больше ход сделать.
Фотик все забываю, да там и не очень много сделано, педали поставили, да пол начали...
Вчера удалось поработать, поставлены педали, сделана переключалка КПП, проложена гидравлика сцепления и тормозов. По переключалке была заморочка, т.к. будет второе сиденье пришлось делать переключалку на карданах и с пром опорой, ну и надо конечно короткоход делать, а то не солидно рукой развахивать   . Ну и по тормозам - задолбался вальцевать трубки :moil: .
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Убери тормозную трубку куда нибудь в сторону или накрой металлом, т.к. ты то с ней ничего не сделаешь! А вот твои кореша которые будут кататься и пассажиры её разорвут нафиг. 100% проверено.Bookvoed писал(а):Вчера удалось поработать, поставлены педали, сделана переключалка КПП, проложена гидравлика сцепления и тормозов.
Это точно.Хотя бы по борту кинь.Я то же вальцевать замахался и поставил стальные .т.к. медь уж очень мягкая и легко можно повредить даже ногой.Алексей.540 писал(а):Убери тормозную трубку куда нибудь в сторону или накрой металлом, т.к. ты то с ней ничего не сделаешь! А вот твои кореша которые будут кататься и пассажиры её разорвут нафиг. 100% проверено.Bookvoed писал(а):Вчера удалось поработать, поставлены педали, сделана переключалка КПП, проложена гидравлика сцепления и тормозов.
Терри Гудкайнд
Терри Гудкайнд
Там по центру будет еще небольшой бортик чтоб пассажир в педали не лез, под него и спрячу. Там же еще пойдет тросик газа.
Начал собирать проводку, бардака в гараже резко прибавилось  :secret:  проводка будет еще упаковываться в гофры.
я бы катушку перевернул вода попадет и на герметик
и реле в железном корпусе тоже не герметичные
