Страница 5 из 19
Re: сузуки из металолома
Добавлено: Сб июн 04, 2016 9:05 am
andis
разпилил раму, акозалос что деиствителъно из нутри проржавела но не критична,решил всъотаки заменитъ несушийе две балки.у сузуки диаметр балок 5х11 стенка 2,5мм такие я недостал,пришлос ставитъ 5х10 стенка 3мм.задную частъ рамы усилил пластинами 2мм. Изображение Изображение Изображение Изображение задная частъ рамы по выше чем у оригинала,средная частъ рамы лифтонулас на 2см :lol:
Добавлено: Сб июн 04, 2016 10:00 am
Outlaw888
А как поддон мотора уживается с редуктором моста не пробовал? Мало среднюю часть рамы лифтанул. :) . https://www.drive2.ru/l/9398597/ во как надо :)
Добавлено: Сб июн 04, 2016 12:21 pm
Vitalya32
лучше бы на перед такую подвеску
Добавлено: Сб июн 04, 2016 12:22 pm
Vitalya32
а так все красиво,мне нравиться!
Добавлено: Сб июн 04, 2016 12:35 pm
andis
почемуто передная витаровская подвеска мне нравитса она оченъ простая и лъогкая, йединственое там штоки амортов по толше нада.передние рычаги кстати тоже будут другие.рама лифтанулас случаино :lol: вобше непланировал ето делотъ.на щот картера и редуктора, у картера надобудет нижнийу частъ отрезат 1.5см и движок поднъатъ на 8см и должно всъо сростисъ.йесли неполучитса переделую картер.уже йестъ некаторые идеи.
Добавлено: Сб июн 04, 2016 2:02 pm
Outlaw888
ЫЫЫ. Вот к этим 8 см пришли :) На которые нужно будет поднимать двигатель. А рама то так и останется якорем :). Поднимай еще раз "случайно" среднюю часть рамы и уже на 6 см. :) . И поясни, зачем зад рамы так поднял? По мне - просто сократил полезный объем кузова.
Трубу какую на перемычки поперечные вварил? Перемычки работают в этой раме, ка торсионы ( по крайней мере должны) .
Добавлено: Сб июн 04, 2016 5:18 pm
andis
поперечные трубы наружный диаметр 42мм стенка 3мм.йестъ рамы в каторых ети поперечены квадратные но они хитра приварены.йесли в раме зделотъ квадратное отверствие и вваритъ туда квадрат то там где углы квадрата рама будет трескатса,у трубы нету токих проблем патому обычно там ставъат трубы.заднъая частъ так поднъата патомучто один конкц пружыны находетса на верхнем рычаге а не нижнем а другои как раз на верхнеи кромке рамы.на щот кузова,там всъо будет нормалъно.уже видел ету сылку про незовисемую подвеску,толъко что будет йесли у него лопнет падушка пружын то нету :lol:
Добавлено: Вс июн 05, 2016 8:22 am
andis
както так Изображение
Добавлено: Вс июн 05, 2016 11:01 am
Vitalya32
нормально так
Добавлено: Вс июн 05, 2016 12:59 pm
andis
сколъко должен бытъ у аморта свободный ход в низ?
Добавлено: Вс июн 05, 2016 3:53 pm
Vitalya32
на сжатие 1\3 на расжатие 2\3
Добавлено: Вс июн 05, 2016 5:03 pm
andis
Vitalya32 писал(а):на сжатие 1\3 на расжатие 2\3
немного запуталса,ето сколъко же будет в сантиметрах?рама сеичас стоит на колъосах, когда заднуй частъ поднимаю на дамкрат оба аморта выходъат на 5см ,опускаю здвигаютса на 5см но ето без кпп и кузова,думою с кузовом йешо на 5 опустетса вместе ето будет 10.подвеска получилас жосткая
Добавлено: Вс июн 05, 2016 6:50 pm
Vitalya32
это соотношение в зависимости от общего хода подвески
Добавлено: Пн июн 06, 2016 10:48 am
trulonso
что это за тяга и почему она под углом к рычагам? закусывать же будет и подруливать, на сколько сайленты дадут....?
и рычаги верхние в раму при сжатии не упрутся?
Добавлено: Пн июн 06, 2016 11:13 am
bogerr
Кулаки видимо с передних колес, соответственно рулевая тяга заглушенная.
