сузуки из металолома
andis
Re: сузуки из металолома
Сообщение andis »
разпилил раму, акозалос что деиствителъно из нутри проржавела но не критична,решил всъотаки заменитъ несушийе две балки.у сузуки диаметр балок 5х11 стенка 2,5мм такие я недостал,пришлос ставитъ 5х10 стенка 3мм.задную частъ рамы усилил пластинами 2мм. Изображение Изображение Изображение Изображение задная частъ рамы по выше чем у оригинала,средная частъ рамы лифтонулас на 2см :lol:
Outlaw888
Сообщение Outlaw888 »
А как поддон мотора уживается с редуктором моста не пробовал? Мало среднюю часть рамы лифтанул. :) . https://www.drive2.ru/l/9398597/ во как надо :)
Сообщение Vitalya32 »
лучше бы на перед такую подвеску
а так все красиво,мне нравиться!
andis
Сообщение andis »
почемуто передная витаровская подвеска мне нравитса она оченъ простая и лъогкая, йединственое там штоки амортов по толше нада.передние рычаги кстати тоже будут другие.рама лифтанулас случаино :lol: вобше непланировал ето делотъ.на щот картера и редуктора, у картера надобудет нижнийу частъ отрезат 1.5см и движок поднъатъ на 8см и должно всъо сростисъ.йесли неполучитса переделую картер.уже йестъ некаторые идеи.
Outlaw888
ЫЫЫ. Вот к этим 8 см пришли :) На которые нужно будет поднимать двигатель. А рама то так и останется якорем :). Поднимай еще раз "случайно" среднюю часть рамы и уже на 6 см. :) . И поясни, зачем зад рамы так поднял? По мне - просто сократил полезный объем кузова.
Трубу какую на перемычки поперечные вварил? Перемычки работают в этой раме, ка торсионы ( по крайней мере должны) .
andis
Сообщение andis »
поперечные трубы наружный диаметр 42мм стенка 3мм.йестъ рамы в каторых ети поперечены квадратные но они хитра приварены.йесли в раме зделотъ квадратное отверствие и вваритъ туда квадрат то там где углы квадрата рама будет трескатса,у трубы нету токих проблем патому обычно там ставъат трубы.заднъая частъ так поднъата патомучто один конкц пружыны находетса на верхнем рычаге а не нижнем а другои как раз на верхнеи кромке рамы.на щот кузова,там всъо будет нормалъно.уже видел ету сылку про незовисемую подвеску,толъко что будет йесли у него лопнет падушка пружын то нету :lol:
andis
Сообщение andis »
както так Изображение
нормально так
andis
Сообщение andis »
сколъко должен бытъ у аморта свободный ход в низ?
на сжатие 1\3 на расжатие 2\3
andis
Сообщение andis »
Vitalya32 писал(а):на сжатие 1\3 на расжатие 2\3
немного запуталса,ето сколъко же будет в сантиметрах?рама сеичас стоит на колъосах, когда заднуй частъ поднимаю на дамкрат оба аморта выходъат на 5см ,опускаю здвигаютса на 5см но ето без кпп и кузова,думою с кузовом йешо на 5 опустетса вместе ето будет 10.подвеска получилас жосткая
это соотношение в зависимости от общего хода подвески
trulonso
Сообщение trulonso »
что это за тяга и почему она под углом к рычагам? закусывать же будет и подруливать, на сколько сайленты дадут....?
и рычаги верхние в раму при сжатии не упрутся?
bogerr
Сообщение bogerr »
Кулаки видимо с передних колес, соответственно рулевая тяга заглушенная.
