TRQ из Сыктывкара
Re: TRQ из Сыктывкара
Это по маркировке колесо 11 дюймов, а по факту (померял линейкой) диаметр не более 260 мм.
Двигатель
Кронштейны двигателя. Регулировка натяжения цепи осуществляется за счет наклона двигателя.
Фланец редуктора пришлось проточить на толщину кронштейна крепления двигателя.
Ручку стартера переставил на 90 градусов для удобства запуска двигателя, первоначально она была направлена в сторону карбюратора. Для перестановки потребовалось лишь сделать V-образный пропил на кожухе двигателя.
Если есть вопросы спрашивайте.
Пол для ног ребнка сделал из рифленого алюминия. Вырезал болгаркой, кромку обработал напильником, к раме крепится на саморезах
Для крепления бака на раму приварил две удлиненные гайки М6, бак крепится двумя болтами М6 через дистанционные втулки. По сравнению с оригиналом, перенос бака с задней балки на раму, позволил ездить на автомобиле стоя ногами на задней балке.
Тросики закрепил на раме пластиковыми хомутиками. Такие хомуты используются для крепления жгутов проводов в Жигулях.
На вопрос о самочувствии сцепления.
Сейчас наработка более 5 часов, разобрал автомобиль для покраски, значительного износа сцепления нет. Нагрузки на него не значительные, т.к. передаточное число трансмиссии достаточно большое.
Вот и добрался до видео
MasterMax  Все ждут видео покатушек ,а то что в этом видео все и так видели в подробных фотках.Так что ждем видеоотчет тест-драйва даного аппарата!!!
Мой канал на youtube и все интересные видео там
https://www.youtube.com/user/TomRaily
MasterMax Скромный совет нужно ставить фривил на редуктор или на ось.
							Олег и на ты
Брат и племянник тестируют TRQ. В торсионах резиновые стержни, видно как подвеска расползается под нагрузкой.
Друг с дочкой на тест драйве. В торсионах уже полиуретан.
Отлично !
На грунтовке бы его увидеть
И я того же мнения! Стихия TRQ это грунтовка и пересеченная местность, а по асфальту на нем скучно ездить и тем более смотреть на эти покатушки!
Оно то так ,вот только ты тоже ездил отнюдь не по бездорожью.Делай видео и выкладывай ,снега уже нет и видео будет поинтересней !v@lerui писал(а):Стихия TRQ это грунтовка и пересеченная местность, а по асфальту на нем скучно ездить и тем более смотреть на эти покатушки!
skripa, фото которые не видно продублировал в сообщениях чуть пониже смотри внимательней!
