Страница 4 из 7
				Re: Ещё один клон из ДНЕПРА
				Добавлено: Чт янв 24, 2013 10:11 pm
				 avtoivan
				Привет всем!
Как думаете, если в креплении верхних рычагов отрезать наружные уши (уголки) и притянуть рычаг к внутренним ушам болтами с шайбами чтобы зажало салентблок? Не слабо будет крепление рычага? А то так салентблоки не зажмет и работать они не будут
				Добавлено: Пт янв 25, 2013 10:35 pm
				 avtoivan
				АППАРАТ
Крепление задней стойки к мосту
рулевое
рулевое с боку
Задняя подвеска
Крепление кардана и тормозного цилиндра
Кардан из нивского кардана
Задняя часть
Крепление стоек к раме
Нижнее крепление рулевого вала
Поворот колес с полностью вывернутым рулем
Крепление рулевого вала к валу днепра
Осталось доделать тормоза, сделать глушитель, сделать немного проводки и можно пробовать :mr47_04:
				Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:17 pm
				 avtoivan
				По тормозам волнуюсь, будет ли работать в таком положении? Кто как думает?
				Добавлено: Сб янв 26, 2013 8:10 pm
				 vaso
				avtoivan писал(а):По тормозам волнуюсь, будет ли работать в таком положении? Кто как думает?
Привет земеля.Молодец,хорошо получается.А на счет гл.тормозного не переживай,все будет работать.Тут на форуме у кого-то так сделано.
				Добавлено: Сб янв 26, 2013 8:54 pm
				 avtoivan
				Привет! Чет я и не думал что с вологодской области кто-то есть! Очень приятно.
А на счет тормозов я все сделал, все работает. Только хочу тройником соединить оба контура. одну трубку от переднего контура и задний. А вторую трубку от переднего направить в перед и через тройник соединить с передними супортами.
				Добавлено: Сб янв 26, 2013 9:18 pm
				 maikl 888
				Наверняка скоро тесдрайв
				Добавлено: Сб янв 26, 2013 9:56 pm
				 avtoivan
				Уууууу..... Аж зубы сводит от желания прокатится. Но хочется сделать глушитель. Да и мороз на улице польше 20-ки.
Аккуму купил мотоциклетную. Проводочку еще аккуратно надо собрать.
				Добавлено: Ср янв 30, 2013 6:19 pm
				 avtoivan
				ВСЁ! Выехал. Видео позже
				Добавлено: Ср янв 30, 2013 6:26 pm
				 soldatas213
				огромниэ поздравления  :clapping:
				Добавлено: Ср янв 30, 2013 6:38 pm
				поздравляю,оперативно действуешь,ждем видео.
				Добавлено: Ср янв 30, 2013 7:38 pm
				 maikl 888
				Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:36 pm
				 avtoivan
				Делюсь впечатлениями
Даааа!!! Днепр это мощная и страшная сила! Ему совершенно все равно 1,2 или 3, да хоть какая передача.
Но есть минус в том что на этой резине он просто не едет.
Нет, если неторопясь с малого газа то конечно едет, но любое малое неловкое движение ручкой газа и задняя ось уходит в свою жизнь.
Тормозов на заднюю ось явно не достаточно. Поворота руля тоже маловато, но на этой подвеске по другом не получится.
Коробка жестковато работает, может потому что нет эластичной муфты. Да иедет на первой передаче быстровато. Точно буду делать понижающий редуктор.
Заводится классно! с первого пинка. (тьфу, тьфу, тьфу чтоб не сглазить).
Электропроводку пока сделал по наипростейшей схеме: зажигание, давление, зарядка, нейтралка.
Ну вроде всё. Завтр приварю подножки, а то без них на цилиндры ноги ставить как то не культурно. И попробую снять видео.
Да, всем вопрос: проблема с буксованием у всех или только у меня так получилось? Может я че неправильно сделал?
				Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:48 pm
				 $ СВОЙ $
				Поставь цепки как у меня и будет меньше буксовать.
				Добавлено: Ср янв 30, 2013 9:59 pm
				 avtoivan
				А нагружать заднюю ось не пробовали чем нибудь?
				Добавлено: Ср янв 30, 2013 10:25 pm
				 $ СВОЙ $
				А смысл. Вес наш враг. Хотя два пасажира сзади намного круче.
