Nikita_
Сообщения: 284 Зарегистрирован: Вт окт 23, 2012 6:30 pm
Сообщение
Nikita_ » Вс мар 10, 2013 2:43 pm
souskanov писал(а): Nikita_ писал(а): Появилось пару вопросов, имеется труба внутренним диаметром 33мм и сайленты от восьмёрки (купил уже на всю подвеску), но у них диаметр 34.5мм, реально ли запихать сайлент в такую трубу?
Салидольчиком мазнул и можно запихать хоть в 30мм
я от классики один сайлент забил в 31мм хотя они в 32 трудновато лезут
Понял, это обнадёживает
Может есть у кого нибудь чертёжик втулки под 08 сайлент? На форуме видел, щас что-то не найти. Я просто не знаю сколько фаску снимать.
Петруха
Сообщения: 102 Зарегистрирован: Чт янв 03, 2013 6:31 pm
Сообщение
Петруха » Вс мар 10, 2013 8:21 pm
Я под 08 сайлен использовал трубу длинного привода той же 08, с мылом очень даже плотничком
Nikita_
Сообщение
Nikita_ » Пн мар 11, 2013 12:42 am
Петруха писал(а): Я под 08 сайлен использовал трубу длинного привода той же 08, с мылом очень даже плотничком
Я тоже хотел его использовать, всё равно мне его укорачивать)
А сайлент нормально вошёл? Не порвало его?
Тимур62
Сообщения: 296 Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 11:53 pm
Сообщение
Тимур62 » Пн мар 11, 2013 12:33 pm
Больше грязи, шире морда
Nikita_
Сообщение
Nikita_ » Вт мар 12, 2013 12:14 am
Тимур62 спасибо)
Раз пошла такая пьянка, кто знает какая резьба в рулевом наконечнике от оки и на штоке аморта от классики?
igo196610
Сообщения: 1393 Зарегистрирован: Сб фев 11, 2012 10:57 pm
Сообщение
igo196610 » Вт мар 12, 2013 5:33 pm
Nikita_ писал(а): Тимур62 спасибо)
В рулевом под тягу 12х1,25 такой же на пальце.Я тяги делал из штока сойки оки,там на верхнем конце такая же резьба.На переднем от классики 10х1,25.
Петруха
Сообщение
Петруха » Вт мар 12, 2013 10:31 pm
Nikita_ писал(а): Петруха писал(а): Я под 08 сайлен использовал трубу длинного привода той же 08, с мылом очень даже плотничком
Нет не порвало, хорошо мылом помаж и фазку на сайлене обточи.
Nikita_
Сообщение
Nikita_ » Ср мар 13, 2013 12:02 am
Петруха писал(а): Nikita_ писал(а): Петруха писал(а): Я под 08 сайлен использовал трубу длинного привода той же 08, с мылом очень даже плотничком
Всмысле на сайленте фаску? Может на трубке самой?
Петруха
Сообщение
Петруха » Ср мар 13, 2013 9:08 pm
На трубе само собой и немножко резинку на точиле, так лудше заходит.
Nikita_
Сообщение
Nikita_ » Пт апр 26, 2013 8:21 pm
Урааа, наконец пришли стойки для квадра :mr47_04:
Решил не париться, и купил готовые вперёд, сзади будут самодельные)
Фото позже.
Nikita_
Сообщение
Nikita_ » Вс июн 30, 2013 9:52 pm
Сейчас застопорился на рулевом валу.
Как лучше\правильнее его сделать?
Кто-то советует на шаровой, кто-то на шрусе, а кто-то и на подшипниках, примерно знаю как осуществить это, но не всё понятно.
