Квадроцикл на базе ИЖ П5
vovan.ganzha
Re: Квадроцикл на базе ИЖ П5
Сообщение vovan.ganzha »
Подскажите пожалуйста размеры переднего каркаса под переднюю подвеску ваз (класика)
vovan.ganzha
Вот как на этих квадрах (заранее прошу извинение у авторов этих фотографий за использования их фото в виде образца)
vladimir09
Сообщение vladimir09 »
http://i.pixs.ru/storage/3/0/3/orig2910 ... 999303.jpg
я не думаю что кто нить знает эти размеры.попробуй опытным путем-пов.кулак есть-одень на него колесо,на кулак рычаги ,выставь их в рабочее положение,замерь все интересующее-это будет примерный размер.потом выложи сюда чтоб последователям было легче
Горячие.зимние.закончились!
vovan.ganzha
Большое спасибо за совет!!!!
Зделаю сразу отпишусь вместе с фотоотчетом.
vovan.ganzha
Привет всем!!!!
Подскажите интересные вопросы:
1. ЕСТЬ ЛИ ДИСК R12 НА 4 БОЛТА (и с какой машины)???????
2. Можно ли диск ОКА (R12) одеть на переднюю ступицу ВАЗ 2101-07 ?????
Большое спасибо. :)
Сообщение pavlik »
можешь на токарнике вырезать с оковского диска центр и на его место вварить центр от жигулевского диска,а можешь просто просверлить в ступице отверстия под оковский диск,делали и так и так,есть вариант еще проставки сделать как у меня под гризликовские только под оковские диски,что бы ничего не варить и сверлить.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
На матизе должны быть 12тые с 4 отверстиями
Сообщение pavlik »
на матизе диски 13-е и разбалтовка не та-4x114.3
vovan.ganzha
Всем привет!!!
Нашел в инете прикольное видео.
http://www.youtube.com/watch?v=aSOUPNpjHMk
vovan.ganzha
А это ваще издевательство над техникой.
http://www.youtube.com/watch?v=wguA7qOS3zM
vovan.ganzha
Ребята кто то в курсе где и в каком форуме этот трайк (Тот что на первом видео Красно-Желтый)?????
vovan.ganzha
Привет.
Подскажите пожалуйста кто ставил на свою планету или на квадр с планетовским двигателем вместо выхлопной трубы
резонатор от автомобиля.
Если чтото у кого есть скиньте ссылку на информацию.
СПАСИБО!!!
Павел666
Сообщение Павел666 »
vovan.ganzha писал(а):Привет.
СПАСИБО!!!
Плохо тянет надо перед ним хотя бы пустую банку(от огнетушителя например) хотя бы на2-4 литра тогда GooD
vladimir09
я делал с 2108го смотри на предпоследних страницах у моей теме.итог работы-достаточно тихо(тише чем с тульским саксофоном) двигатель не задушен.скоро еще одну вставку сделаю вообще как родной шептать будет.задавай вопросы-отвечу.
vovan.ganzha
Нашол две класные покрышки:
НК-9-R13 соска 4 ряда
НК-11-R13 соска 8 рядов
