вопросы по устройству задней оси
andrianych
Re: вопросы по устройству задней оси
Сообщение andrianych »
Ну и правильно-семь раз отмерь,а один раз отрежь,так как если все идеи без тщательного рассмотрения воплощать в жизнь,то денег уйдет ой как много,а сооружение не будет работать!
Сомневаешься? Добавь газу!
andrianych
Седня ходил на базар спрашивал двухрядный подшипник закрытый сказали что таких не существует т.к. они самоцентрующиеся придется сальник делать самому существуют по внутреннему диаметру 35 и 40 и по внешнему диаметру 72 и (80и 90мм)соответственно. Какой лучше брать (по внешнему диаметру и под какую трубу ,чтобы она была изнутри меньше для проточки и потом посадки?) спасибо
Перж
Сообщение Перж »
andrianych писал(а):Седня ходил на базар спрашивал двухрядный подшипник закрытый сказали что таких не существует т.к. они самоцентрующиеся придется сальник делать самому существуют по внутреннему диаметру 35 и 40 и по внешнему диаметру 72 и (80и 90мм)соответственно. Какой лучше брать (по внешнему диаметру и под какую трубу ,чтобы она была изнутри меньше для проточки и потом посадки?) спасибо
Продавцам задницы настегать... Пошипники передней ступицы самары и оки, задней ступицы самары именно 2-рядные и закрытые. Сальник не нужен, но грязеотражатель не помешает.
andrianych
Не скажешь их размеров(по внешнему и внутрен диаметру)?
Перж
Сообщение Перж »
По внешнему не помню, а внутренний у переднего самары 35 мм, а заднего самары и переднего оки 30 мм.
andrianych
Благодарю! кстати как постройка по варианту Ромыча,продвигается?что нового?
Перж
Сообщение Перж »
Кроме как стащить полуоси пока ни на что не сподобился(((( Увяз в трудовых буднях и семейном быте)))
andrianych
Понятно))удачи!
cAndy
Сообщение cAndy »
передний от оки - это задний от самары
andrianych
Ребят!может кто знает диаметр полуоси классики?никак не могу найти в нете...
andrianych
Кстати, Перж ,вспомнил что ты говорил про полуось ..если это от классики замеряй штангелем если не трудно очень нужно спасибо!!
Перж
Сообщение Перж »
Посадочное под подшипник - 30 мм, и к шлицам уменьшается до (примерно) 25.
andrianych
Огромное спасибо!выручил меня!
andrianych
Народ! выкладывайте свои варианты! Ведь не может такого быть,чтобы у всех было одно и то же!
andrianych
вот еще один вариант нашел тут же в теме "лучшее детям 2 ! или проект №4".Какие будут к ней замечания?
