вопросы по устройству задней оси
- andrianych
- Супер техник
Re: вопросы по устройству задней оси
Ну и правильно-семь раз отмерь,а один раз отрежь,так как если все идеи без тщательного рассмотрения воплощать в жизнь,то денег уйдет ой как много,а сооружение не будет работать!
Сомневаешься? Добавь газу!
- andrianych
- Супер техник
Седня ходил на базар спрашивал двухрядный подшипник закрытый сказали что таких не существует т.к. они самоцентрующиеся придется сальник делать самому существуют по внутреннему диаметру 35 и 40 и по внешнему диаметру 72 и (80и 90мм)соответственно. Какой лучше брать (по внешнему диаметру и под какую трубу ,чтобы она была изнутри меньше для проточки и потом посадки?) спасибо
Продавцам задницы настегать... Пошипники передней ступицы самары и оки, задней ступицы самары именно 2-рядные и закрытые. Сальник не нужен, но грязеотражатель не помешает.andrianych писал(а):Седня ходил на базар спрашивал двухрядный подшипник закрытый сказали что таких не существует т.к. они самоцентрующиеся придется сальник делать самому существуют по внутреннему диаметру 35 и 40 и по внешнему диаметру 72 и (80и 90мм)соответственно. Какой лучше брать (по внешнему диаметру и под какую трубу ,чтобы она была изнутри меньше для проточки и потом посадки?) спасибо
- andrianych
- Супер техник
Не скажешь их размеров(по внешнему и внутрен диаметру)?
По внешнему не помню, а внутренний у переднего самары 35 мм, а заднего самары и переднего оки 30 мм.
- andrianych
- Супер техник
Благодарю! кстати как постройка по варианту Ромыча,продвигается?что нового?
Кроме как стащить полуоси пока ни на что не сподобился(((( Увяз в трудовых буднях и семейном быте)))
- andrianych
- Супер техник
передний от оки - это задний от самарыПродавцам задницы настегать... Пошипники передней ступицы самары и оки, задней ступицы самары именно 2-рядные и закрытые.
- andrianych
- Супер техник
Ребят!может кто знает диаметр полуоси классики?никак не могу найти в нете...
- andrianych
- Супер техник
Кстати, Перж ,вспомнил что ты говорил про полуось ..если это от классики замеряй штангелем если не трудно очень нужно спасибо!!
Посадочное под подшипник - 30 мм, и к шлицам уменьшается до (примерно) 25.
- andrianych
- Супер техник
- andrianych
- Супер техник
Народ! выкладывайте свои варианты! Ведь не может такого быть,чтобы у всех было одно и то же!
- andrianych
- Супер техник
вот еще один вариант нашел тут же в теме "лучшее детям 2 ! или проект №4".Какие будут к ней замечания?
- 11.jpg (29.69 КБ) 11062 просмотра
- 10.jpg (30.66 КБ) 11062 просмотра
