Страница 4 из 4
Re: Редуктор ЛУАЗ для квадра
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:00 pm
bersan
ROM писал(а):Народ, а не подскажите ширину редуктора ЛУАЗа?
Вот ответ
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... &start=270
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:04 pm
bersan
Ацетон писал(а):Ставили на Луаз двиг ВАЗ2109,после первого выезда порваны были все редуктора,надежды на высокую проходимость не оправдались.
Сломать можно любой!
Но для квадра хватит за глаза.
Добавлено: Чт июл 14, 2011 9:35 am
Ацетон
Всё возможно,как говорится,вы первый об этом узнаете.Как показала практика о применении отечественных деталей на квадроциклах Бомбардье Аутлендер,пробовали аммортизаторы с Уаза,хватило на два выезда,родных хватило на два года.Крестовины карданов от классики-хватает не больше чем на пол-года,родные отходили четыре.Пыльники ШРУСов от Оки не более месяца,родные отходили четыре года.Вот вам и соотношение качества,правда и цены отличаются в разы.
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:20 pm
ROM
Спасибо
Добавлено: Сб дек 21, 2013 4:55 pm
Владимир 34rus
Подниму тему.А зачем внедрять шрус? Разве нельзя срастить полуоси? Ответте плиз...
Добавлено: Сб дек 21, 2013 8:23 pm
Тавровод
Полуоси срастить можно но если применять переднии ступици (кулаки 2108-...) то получится привод в котором работают Щрус- ось и нечто вроде крестовины. Как правило такое соотношение крестовина-шрус на одной оси работает нормально при постоянном угле, в нашем случае речь идет о приводе на колесо т.е. углы работы привода постоянно будут меняться во время движения, что будет приводить к большим вибрациям и разрушениям соседних узловю
Короче.
Или шрус -палка- шрус, или крестовина- шлицевая палка- крестовина.
Добавлено: Сб дек 21, 2013 8:43 pm
не знаю у меня спереди стоит луазовский редуктор и полуоси срощены и год все норм работает,хотя сзади уже ломал оси и кардан на перед ломал и шрусы старенькие стоят и норм все,даж хрустеть не начали еще,хотя на машине когда стояли,то похрустывали,промыл,смазал,поставил на первое время для пробы,а они ходят.
Добавлено: Вс дек 22, 2013 11:07 am
Владимир 34rus
Из выше прочитанного я так понял,что внедрение шрусов не получилось.А кто ставят данный редуктор то просто сращивают полуоси...
