вариант передней подвески формулы
Примеряюсь .
Интересует вопрос.
Толкатели с нижнего рычага до коромысла к амортику ?
Какая трубка по толшине и диаметру должна быть.
Пинать не надо . Сопромат почти не учил, а что учил забыл..Да и про коромысло подскажите.Кроме забугорных фото вроде нет ничего.Первый я???
Интересует вопрос.
Строитель машин для Сына.
neva-spb.ucoz.ru
neva-spb.ucoz.ru
А я прогрессию расположением( Углом установки ) Аммортиз. добился. Подсмотрел у мотоцикла:)
Nitro Подсказал за что ему большое спасибо.
А вот прогрессию на рулевом управлении ставить не стал (с помощю этих кочалок) Вес и так уже не позволителный у меня выходит (передок уже не поднять одному с калёсами).
А какой вес машинки?Юрка555 писал(а):Толкатели с нижнего рычага до коромысла к амортику ?
На фотке резьба 14 - 16 мм. Трубка 22 - 24 мм.
В твоем случае я бы взял ШС с резьбой 14мм и титановый пруток 22 мм, в нем сквозное отверстие 10 мм.
Skype - mehanik_sota
Вес примерно 350 кг.По осям ещё не взвешивал.Начну с переда,проще.МЕХАНИК писал(а):А какой вес машинки?
Титана не найду(уверенность90%)Может правда Питерские форумчане подскажут.
Думал про простую 22-25 трубу.Вварить туда две втулки с резьбой,накрутить ШС.
Или не выдержит труба?
Последний раз редактировалось Юрка555 Ср фев 11, 2009 12:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
neva-spb.ucoz.ru
neva-spb.ucoz.ru
На указанной фоте стоит обычное коромысло, прогрессия возникает при совокупной работе двух и более рычагов. От того что тут его поставили, изменили хода аморта, но не ввели прогрессию.Nitro писал(а):есть
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
разное отношение плечей гарантирует разное усилие на амортизаторе при больших ходах штока от рычага. чем больше ход, тем меньше усилие. термех однако
Так или не так ???
:nono:lunatik писал(а):Так или не так ???
При движении толкателя вверх изменяется плечо (расстояние от оси, на которой установлено коромысло, до оси толкателя). Точнее, оно уменьшается. Следовательно, нужно приложить большую силу для дальнейшего движения вверх. Вот и вся любовь.
Повторяю : тут просто коромысло-качалка.
то что тут что-то изменится, с углами, да, в пропорции 0,2 процента, этим можно пренебречь.
Посмотрите на работу Про-Линка, на ю-тюбе есть куча анимированных роликов, я сейчас к сожалению не могу найти, ухожу.
Там ДВА рычага обеспечивают нелинейную характеристику, а тут макчимум "редуктор" хода штока аморта.
Посмотрите третью страницу :acute:lunatik писал(а):Посмотрите на работу Про-Линка, на ю-тюбе есть куча анимированных роликов, я сейчас к сожалению не могу найти, ухожу.
Последний раз редактировалось GelioSKA Ср фев 11, 2009 8:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
