вариант передней подвески формулы
Юрка555
Сообщение Юрка555 »
Примеряюсь .
Интересует вопрос.
Толкатели с нижнего рычага до коромысла к амортику ?
Какая трубка по толшине и диаметру должна быть.
Пинать не надо . Сопромат почти не учил, а что учил забыл..Да и про коромысло подскажите.Кроме забугорных фото вроде нет ничего.Первый я???
Строитель машин для Сына.
neva-spb.ucoz.ru
Капитан
Продвинутый
Сообщение Капитан »
Есть куча "добугорных" фоток. Как ни странно, но активно этим занимаются автомоделисты. У них очень много разработано и используется, с их граммовой инерцией работает и приносит свои плоды. Для полноценной багги самый девке огурец.
Лучше переесть, чем недоспать.
jeniajuk
Сообщение jeniajuk »
А я прогрессию расположением( Углом установки ) Аммортиз. добился. Подсмотрел у мотоцикла:)
Nitro Подсказал за что ему большое спасибо.
А вот прогрессию на рулевом управлении ставить не стал (с помощю этих кочалок) Вес и так уже не позволителный у меня выходит (передок уже не поднять одному с калёсами).
Умные не спорят... По этому ими правят дураки!
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Юрка555 писал(а):Толкатели с нижнего рычага до коромысла к амортику ?
А какой вес машинки?
На фотке резьба 14 - 16 мм. Трубка 22 - 24 мм.
В твоем случае я бы взял ШС с резьбой 14мм и титановый пруток 22 мм, в нем сквозное отверстие 10 мм.
:hi:
Skype - mehanik_sota
Юрка555
Сообщение Юрка555 »
МЕХАНИК писал(а):А какой вес машинки?
Вес примерно 350 кг.По осям ещё не взвешивал.Начну с переда,проще.
Титана не найду(уверенность90%)Может правда Питерские форумчане подскажут.
Думал про простую 22-25 трубу.Вварить туда две втулки с резьбой,накрутить ШС.
Или не выдержит труба?
Последний раз редактировалось Юрка555 Ср фев 11, 2009 12:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
neva-spb.ucoz.ru
техноманьяк
Сообщение Nitro »
проверять надо, но труба 32х3 будет уже много
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Юрка555 писал(а):Титана не найду(уверенность90%)
Странно, у нас такой проблемы нет.
Дорого но найти можно все.
:hi:
lunatik
Сообщение lunatik »
Nitro писал(а):есть
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
разное отношение плечей гарантирует разное усилие на амортизаторе при больших ходах штока от рычага. чем больше ход, тем меньше усилие. термех однако
На указанной фоте стоит обычное коромысло, прогрессия возникает при совокупной работе двух и более рычагов. От того что тут его поставили, изменили хода аморта, но не ввели прогрессию.
Так или не так ??? :hi:
GelioSKA
Сообщение GelioSKA »
lunatik писал(а):Так или не так ???
:nono:
При движении толкателя вверх изменяется плечо (расстояние от оси, на которой установлено коромысло, до оси толкателя). Точнее, оно уменьшается. Следовательно, нужно приложить большую силу для дальнейшего движения вверх. Вот и вся любовь.
Хочешь сделать что-то хорошо - делай сам!
lunatik
Сообщение lunatik »
GelioSKA
для справедливости диспута, скопируй фоту... сюда!
ОДИН рычаг прогрессии, не сделает!!!!!!!!!!!!! Давайте разберёмся :hi:
GelioSKA
lunatik
Сообщение lunatik »
Повторяю : тут просто коромысло-качалка.
то что тут что-то изменится, с углами, да, в пропорции 0,2 процента, этим можно пренебречь.
Посмотрите на работу Про-Линка, на ю-тюбе есть куча анимированных роликов, я сейчас к сожалению не могу найти, ухожу.
Там ДВА рычага обеспечивают нелинейную характеристику, а тут макчимум "редуктор" хода штока аморта.
:hi:
GelioSKA
lunatik писал(а):Посмотрите на работу Про-Линка, на ю-тюбе есть куча анимированных роликов, я сейчас к сожалению не могу найти, ухожу.
Посмотрите третью страницу :acute:
Последний раз редактировалось GelioSKA Ср фев 11, 2009 8:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
lunatik
Сообщение lunatik »
GelioSKA
это я просто Вас проверял на внимательность !!!
ну и где в НАШЕЙ картинке прорессия ??????? :acute:
GelioSKA
lunatik писал(а):ну и где в НАШЕЙ картинке прорессия ???????
Пока не знаю. Нарисовал схему - сижу думаю :)
