квадроматиз с акпп
Re: квадроматиз с акпп
Наверное хорошая краска (судя по цене), но у меня всё ж прицеп, а не марсоход.
Как говорится - найди отличие!
Пара соток в отрыве дает усилие в почти 250 кг на переднем борте (масса двух упитанных мужчин посаженных на передний борт), что для меня более чем с двойным запасом по тяге.
Объема ресивера хватает на 4 полных подъема с грузом, что так же для меня достаточно.
По покрытию кузова внутри - выбрал самое недорогое решение BODY930 - 1200 рэ за боОольшую банку.
- Вложения
- 533.jpg (101.22 КБ) 11561 просмотр
Ну так как до НГ подвигов не предвидится то всех с наступающим Merry Christmas и Новым годом
Вот люди работают, не то что некоторые (((.
по самой конструкции - щеки челюсти наверное надо так же из пнд?
Передний поперечный усилитель челюсти думаю что лишний так как там должен быть сам нож, а продольные иметь форму треугольника с вершиной у кромки ножа.
для подбора цилиндра нужны размеры, но с этим уже на месте буду разбираться.
По собственным ощущениям - стоила игра с пнд внимания? стал ли он легче и на сколько?
Профиль не лишний он основа для ножа. Щеки из ПНД. Легче ощутимо, тем более в самой передней части.
:blush2: Если бы я Работал, а т с этим ремонтом по 1-2 ч в день и то не всегда удается. Сложнее всего голову переключать со стройки на металлизьм и обратно :kez_11:
А что за ПНД такое ? Как трубы? Где взять?
А если так?
http://c2n.me/3FQUxlS
из плюсов меньше масса, нет лишних углов, общий дизайн...
из минусов только то что нужно продольные ребра резать под треугольник.
и вот еще
http://c2n.me/3FQVI99
и вот еще
это листовое ПНД, вроде 6 мм, продается листами 3х1.5 м, цена около трехи за лист (вроде).maikl 888 писал(а):А что за ПНД такое ? Как трубы? Где взять?
Боюсь что незамкнутая жестким во всех направлениях профилем конструкция играть будет на скручивание и вправо-влево.А с обрезанным вдоль профилем в принципе логично. За счет ножа пространственность впереди получается. Правла выигрыш в весе небольшой = 2 м профиля 20х30х1.5 общим весом 2.34 кг.
ну она как бы замкнута но через оси вращения и цилиндры, а в рабочем положении на них вообще ни какой нагрузки быть не должно.
да и жёсткость у нее будет достаточная за счет самого ножа.
тут кило, там пару - в свое время мерседесовцы ободрали машины от краски за ночь до соревнований потому как не проходили по массе и так на свет появился фирменный цвет МБ ))).
меньше железок - проще конструкция...
ПНД покупал здесь http://www.polimerlist.ru/catalog/PND_P ... 9529441238 ( Люберцы) по 150 р кг Лист 4 мм 1500х3000 получился 2500 где-то.
При -15 спокойно согнул в трубочку для удобства перевозки. Судя по тому, что из него делают хоккейные коробки, достаточно ударопрочный. Появятся обрезки, испытаю.
наконец то дошли руки до квадра.
разобрал его весь. ушло на это неполных 4 часа.
двс в помойку - компрессии нет, вариатор весь в говне дальше даже смотреть не стал, что там во внутрях.
электропроводка порадовала - сразу видно всю гениальность конструкторской идеи. вот неудивительно что она у многих горит, удивительно другое - что не у всех )))
рама вполне приличная.
ходовка - ну скажем так есть места для внимания.
PS
с удивлением для себя обнаружил что заднего диффа в квадре нет! там просто угловая передача - жесть. смысл конечно этой идеи ясен, но вот мне такой вариант нежелателен.
будем думать.
может есть у кого какие идеи на этот счет?
PS
будем думать.
Диф задний ни к чему на квадрике,если только не хотите по асфальту гонять постоянно.См.личку
Гбц стоит декомпрессор поэтому компрессию не померять точно. Пошутил , что на помойку?
