квадроматиз с акпп
rf507
Re: квадроматиз с акпп
Сообщение rf507 »
Наверное хорошая краска (судя по цене), но у меня всё ж прицеп, а не марсоход.
maikl 888
Сообщение maikl 888 »
rf507
Сообщение rf507 »
Как говорится - найди отличие!
Пара соток в отрыве дает усилие в почти 250 кг на переднем борте (масса двух упитанных мужчин посаженных на передний борт), что для меня более чем с двойным запасом по тяге.
Объема ресивера хватает на 4 полных подъема с грузом, что так же для меня достаточно.
По покрытию кузова внутри - выбрал самое недорогое решение BODY930 - 1200 рэ за боОольшую банку.
rf507
Сообщение rf507 »
Ну так как до НГ подвигов не предвидится то всех с наступающим Merry Christmas и Новым годом
Олег-Дмд
Сообщение Олег-Дмд »
Спасибо за поздравления. Так-же с наступающим!
Но однако не спеши, в жизни всегда есть место подвигу. :mr47_04:
Отвал твой из ПНД готов 100%, каркас "челюсти" тоже. Так что вези нержу, чертежик скину, и прикинь цилиндры для оживления всей этой конструкции.
rf507
Сообщение rf507 »
Вот люди работают, не то что некоторые (((.
по самой конструкции - щеки челюсти наверное надо так же из пнд?
Передний поперечный усилитель челюсти думаю что лишний так как там должен быть сам нож, а продольные иметь форму треугольника с вершиной у кромки ножа.
для подбора цилиндра нужны размеры, но с этим уже на месте буду разбираться.
По собственным ощущениям - стоила игра с пнд внимания? стал ли он легче и на сколько?
Олег-Дмд
Профиль не лишний он основа для ножа. Щеки из ПНД. Легче ощутимо, тем более в самой передней части.
:blush2: Если бы я Работал, а т с этим ремонтом по 1-2 ч в день и то не всегда удается. Сложнее всего голову переключать со стройки на металлизьм и обратно :kez_11:
maikl 888
А что за ПНД такое ? Как трубы? Где взять?
rf507
Сообщение rf507 »
А если так?
http://c2n.me/3FQUxlS
из плюсов меньше масса, нет лишних углов, общий дизайн...
из минусов только то что нужно продольные ребра резать под треугольник.
и вот еще
http://c2n.me/3FQVI99
maikl 888 писал(а):А что за ПНД такое ? Как трубы? Где взять?
это листовое ПНД, вроде 6 мм, продается листами 3х1.5 м, цена около трехи за лист (вроде).
Олег-Дмд
Боюсь что незамкнутая жестким во всех направлениях профилем конструкция играть будет на скручивание и вправо-влево.А с обрезанным вдоль профилем в принципе логично. За счет ножа пространственность впереди получается. Правла выигрыш в весе небольшой = 2 м профиля 20х30х1.5 общим весом 2.34 кг.
rf507
Сообщение rf507 »
ну она как бы замкнута но через оси вращения и цилиндры, а в рабочем положении на них вообще ни какой нагрузки быть не должно.
да и жёсткость у нее будет достаточная за счет самого ножа.
тут кило, там пару - в свое время мерседесовцы ободрали машины от краски за ночь до соревнований потому как не проходили по массе и так на свет появился фирменный цвет МБ ))).
меньше железок - проще конструкция...
Олег-Дмд
ПНД покупал здесь http://www.polimerlist.ru/catalog/PND_P ... 9529441238 ( Люберцы) по 150 р кг Лист 4 мм 1500х3000 получился 2500 где-то.
При -15 спокойно согнул в трубочку для удобства перевозки. Судя по тому, что из него делают хоккейные коробки, достаточно ударопрочный. Появятся обрезки, испытаю.
rf507
Сообщение rf507 »
наконец то дошли руки до квадра.
разобрал его весь. ушло на это неполных 4 часа.
двс в помойку - компрессии нет, вариатор весь в говне дальше даже смотреть не стал, что там во внутрях.
электропроводка порадовала - сразу видно всю гениальность конструкторской идеи. вот неудивительно что она у многих горит, удивительно другое - что не у всех )))
рама вполне приличная.
ходовка - ну скажем так есть места для внимания.
PS
с удивлением для себя обнаружил что заднего диффа в квадре нет! там просто угловая передача - жесть. смысл конечно этой идеи ясен, но вот мне такой вариант нежелателен.
будем думать.
может есть у кого какие идеи на этот счет?
igo196610
Сообщение igo196610 »
Диф задний ни к чему на квадрике,если только не хотите по асфальту гонять постоянно.См.личку
maikl 888
Гбц стоит декомпрессор поэтому компрессию не померять точно. Пошутил , что на помойку?
