Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Chydik
Re: Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Сообщение Chydik »
семен36 писал(а):
Chydik писал(а):Семен можешь измерить толщину прутка стабилизатора?
Да,только вечером отпишусь.
Мне не срочно.
семен36
Сообщение семен36 »
Тоньше в два раза где то но все вечером щяс я на работе
семен36
Сообщение семен36 »
ak68 писал(а):Вопрос корыстный!
К автору темы, диски под вариантом - 2! под резину 25\10\12 и 25\8\12 как Вы делали под восьмую ступицу изготовить сможете ?
ибо мне надо....(расходы+ работа +все остальное...)
Спасибо!
Резина 26 вторые цифры не помню,что вариант 1 перед что зад бралась ступица ока зад и точилось в станке мелом чиркалось ,смотрел чтобы все прилегало прихватывал центровал и варил,зад колёса брал перед ступица 08 в станок(станок не большой предварительно лишнее срезал болгаркой) опять мел доработка болгаркой выступ диска 08 центровка прихватка сварка,да забыл было испорчено 5 дисков :angry2: отрезал лишнего много,
потом решил не резать а просто сточил заводские точки сварки прмерил о Эврика токарка не понадобилась.При изготовлении этих как проставок или переходников выбрать своё время и токаря ждал недели две,на каждый переходник,токаря мужики нормальные тоже есть у всех почти по самодельному минитрактору но все мы люди понимаем то дела свои то работа.Сами диски и резина как писал ранее с поларис рзр 800 у меня были я их не делал.на заказ сделать пока немогу времени и так мало а к зиме планы выехать на своём камазике.
ak68
Сообщение ak68 »
х.з. от нивы в общем... см 1.5-2..
ak68
Сообщение ak68 »
Спасибо!
,,Ок!
семен36
Сообщение семен36 »
Как и обещал,для сравнения номер 1 2107
Номер 2 ока
Chydik
Сообщение Chydik »
Спасибо.
семен36
Сообщение семен36 »
Не за что ,если что обращайтесь.
семен36
Сообщение семен36 »
Строим дальше,отпилил лишнее
семен36
Сообщение семен36 »
Времени мало ,но часок другой выделяю для постройки, навес готов ,дёшево и малозатратно дождь теперь не страшно
Жёлтые линии будут сьемные подпорки,может даже три штуки, над камазиком планируют соорудить что то наподобие кран балки,или просто крепеж для ручной лебедки
семен36
Сообщение семен36 »
Нашёл фото старых самоделок так сказать" самодвижущиеся аппараты"
Из инструмента были только пилка по металу,ручная дрель болты гайки и тд,и желание что то сконструировать( сварки ни капли).
ak68
Сообщение ak68 »
:good: с зади две трубы - продолжение рамы ? кузов длиннее будет?
семен36
Сообщение семен36 »
ak68 писал(а)::good: с зади две трубы - продолжение рамы ? кузов длиннее будет?
Длинна рамы ,заготовка,была 3.5 м спереди уже отпилил лишнее и нужное приварил,сзади тоже отпилится и приварится.как то так.
семен36
Сообщение семен36 »
Движок с 2108 какой то большой на самом деле и тяжелый ,пока будет стоять с Оки а дальше видно будет
Примерил раздатку без неё в базу не получается длинна,кто то обещал дать раздатку с оды вроде но забыл кто ,надо вспоминать,с нивкиной раздаткой валы заводские по длине подходят и кардан от Дениса
Если так делать то раздатку стоя поставлю на пневходах делали и ходит
семен36
Сообщение семен36 »
Проба пера,сделал на 6 см длиннее чем заводской,чтобы в дальнейшем поставить раздатку и прикинув сиденья,что было комфортно сидеть а не упирается коленками в панель( мой рост 1.85см)
Там где был флянец под крестовину возле подвесного,подошёл флянец редуктора точь в точь и по шлицам и длинна и толщина,гайка та же что и стояла узкая на 27
