Мне не срочно.семен36 писал(а):Да,только вечером отпишусь.Chydik писал(а):Семен можешь измерить толщину прутка стабилизатора?
Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Re: Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Тоньше в два раза где то но все вечером щяс я на работе
Резина 26 вторые цифры не помню,что вариант 1 перед что зад бралась ступица ока зад и точилось в станке мелом чиркалось ,смотрел чтобы все прилегало прихватывал центровал и варил,зад колёса брал перед ступица 08 в станок(станок не большой предварительно лишнее срезал болгаркой) опять мел доработка болгаркой выступ диска 08 центровка прихватка сварка,да забыл было испорчено 5 дисков :angry2: отрезал лишнего много,ak68 писал(а):Вопрос корыстный!
К автору темы, диски под вариантом - 2! под резину 25\10\12 и 25\8\12 как Вы делали под восьмую ступицу изготовить сможете ?
ибо мне надо....(расходы+ работа +все остальное...)
Спасибо!
потом решил не резать а просто сточил заводские точки сварки прмерил о Эврика токарка не понадобилась.При изготовлении этих как проставок или переходников выбрать своё время и токаря ждал недели две,на каждый переходник,токаря мужики нормальные тоже есть у всех почти по самодельному минитрактору но все мы люди понимаем то дела свои то работа.Сами диски и резина как писал ранее с поларис рзр 800 у меня были я их не делал.на заказ сделать пока немогу времени и так мало а к зиме планы выехать на своём камазике.
х.з. от нивы в общем... см 1.5-2..
В жизни всё временно…
,,Ок!семен36 писал(а):Резина 26 вторые цифры не помню,что вариант 1 перед что зад бралась ступица ока зад и точилось в станке мелом чиркалось ,смотрел чтобы все прилегало прихватывал центровал и варил,зад колёса брал перед ступица 08 в станок(станок не большой предварительно лишнее срезал болгаркой) опять мел доработка болгаркой выступ диска 08 центровка прихватка сварка,да забыл было испорчено 5 дисков :angry2: отрезал лишнего много,ak68 писал(а):Вопрос корыстный!
Спасибо!
Спасибо.
:crazy_pilot:
Не за что ,если что обращайтесь.
Длинна рамы ,заготовка,была 3.5 м спереди уже отпилил лишнее и нужное приварил,сзади тоже отпилится и приварится.как то так.ak68 писал(а):с зади две трубы - продолжение рамы ? кузов длиннее будет?
Движок с 2108 какой то большой на самом деле и тяжелый ,пока будет стоять с Оки а дальше видно будет
Примерил раздатку без неё в базу не получается длинна,кто то обещал дать раздатку с оды вроде но забыл кто ,надо вспоминать,с нивкиной раздаткой валы заводские по длине подходят и кардан от Дениса
Если так делать то раздатку стоя поставлю на пневходах делали и ходит
Проба пера,сделал на 6 см длиннее чем заводской,чтобы в дальнейшем поставить раздатку и прикинув сиденья,что было комфортно сидеть а не упирается коленками в панель( мой рост 1.85см)
Там где был флянец под крестовину возле подвесного,подошёл флянец редуктора точь в точь и по шлицам и длинна и толщина,гайка та же что и стояла узкая на 27
