передняя часть рамы на квадрик из Ижа
Перж
Re: передняя часть рамы на квадрик из Ижа
Сообщение Перж »
Как успехи?
вовочка
Сообщение вовочка »
Перж писал(а):Как успехи?
почти не занимался, остановился на компромиссном варианте. доведу до самобеглого состояния, потом либо в металлом, либо дрова возить :blush2:
сначала создаем себе трудности - потом их же героически и преодолеваем!!
вовочка
Сообщение вовочка »
провариваем пузико...
вовочка
Сообщение вовочка »
сейчас основная головоломка как организовать выхлопную систему?
есть ли сейчас в продаже трубы из нержавейки диаметром 45-50мм пригодные для этого?
хватит по пятилитровому огнетушителю на каждую сторону?
какие внутренности сделать в этом огнетушителе?
либо надо думать совсем в другом направлении?
водолей
Сообщение водолей »
А родные то что ?
В МОТО была статья с чертежами, изготовление глушителей с резонаторами.
Но сегментов много резать-варить нать было. Не стал.
Типа: http://vsepoedem.com/story/tyuning-izh- ... imi-rukami
вовочка
Сообщение вовочка »
водолей писал(а):А родные то что ?
родные по месту уже никак не подойдут, да и не вписываются они в общий антураж...
вовочка
Сообщение вовочка »
еще вопрос: хватит ли объема ГЦ сцепления ВАЗ-классики для одного тормозного суппорта Оки?
Перж
Сообщение Перж »
вовочка писал(а):еще вопрос: хватит ли объема ГЦ сцепления ВАЗ-классики для одного тормозного суппорта Оки?
Мне его даже на суппорт от ВАЗ 2108 хватает с лихвой.
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Его хватит даже на два суппорта от оки, причем усилия на педаль минимальные будут
водолей
Сообщение водолей »
вовочка
На первом АТВ от него приводились 2 пер. суппорта классики.
И тягой от педали задние колодки Муравей.
Синхронизировал и все 4 - в ЮЗ. :hi:
вовочка
Сообщение вовочка »
по выхлопу: остановился пока (а значит на всегда))) на таком варианте - удлинил колена на 80мм. потом обвесами закроется, нормально будет :)))
водолей
Сообщение водолей »
Сток колена подгибал и глушители задирал.
Эти не ниже рамы ? Задом через бугор и гайки с резьб цилиндров бздынь !
вовочка
Сообщение вовочка »
водолей писал(а):Эти не ниже рамы ?
рама чуть ниже, защиту можно придумать. удлинял для того, чтобы в сторону отвести глушитель, да и не планирую я на нем аццкого экстрима совершать... :hi:
вовочка
Сообщение вовочка »
ААААААААААААААА!!!
оно завелось и даже поехало!!!! :biggrin: правда без торомозов
водолей
Сообщение водолей »
Скелетон ! :good:
