PIRANHA клон
Re: PIRANHA клон
хоте посмотреть что получается.
Re: PIRANHA клон
Воооо..Димасик....уже кое чего выпесовывается!!
						Re: PIRANHA клон
летом поедет:))
							Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Re: PIRANHA клон
Ну это не известно, когда поедет. Вот есть у меня два амортизатора, ход 250мм, а шток 12мм, как думаете, ставить или забыть про их существование?
						Re: PIRANHA клон
А если в качестве цилиндра использовать старые насосы, есть подходячей длинны, просто сегодня увидел парочку вот и пришла такая мысль.
							:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Re: PIRANHA клон
Макс, аморты почти готовы, ход 300 мм. Кулаки тоже сделал.
						Re: PIRANHA клон
Да не вопрос. У меня очень много амортизаторов от тойоты. Все они хорошие, но люди хотят каябу. Куплен шток 22 мм. Потом разобрал картридж, проточил шток нужной мне длины. Хонингованую трубу найти не смог, поэтому наращивал то, что есть. Сварной шов в зоне где поршень уже не ходит. Вот и всё. Ну а корпус из трубы д16т, по анологии задних стоек. Если есть вопросы - отвечу.
						Re: PIRANHA клон
С клапанами что нибудь делал?
							:crazy_pilot:
Re: PIRANHA клон
Клапана не трогал. Пока. Единственный момент при таких работах надо менять манжеты, они слабое место и из-за этих манжет, как правило, амортизатор и накрывается....
						Re: PIRANHA клон
:russian:  без фото не уразумею )  как шев там где поршень не ходит?  и ход 300 мм))
в общем ждем фотоматериалы)
Re: PIRANHA клон
У меня получилась общая длина гильзы 402мм, и состоит из двух кусков 360мм и 42мм.
						Re: PIRANHA клон
Как доберусь до мастерни - сфотаю. На самом деле там все очень просто, сам не знаю почему сам до этого раньше не допетрил. Спасибо добрым людям с этого форума, подсказали.
						Re: PIRANHA клон
сегодня доделал поворотные кулаки и открасил вместе с рычагами.
это ухо крепления амортизатора в процессе изготовления
Re: PIRANHA клон
Крутяк))  прям как у буржуев))
А я бы болгаркой прорезал бы и потом подровнял бы надфилем)))))
